Автор: Matwei , 30 марта 2016
Здравствуйте.
Есть старый БП (работал около 5 лет) Atrix 500T.
Если включить без нагрузки, то он выдаёт нормальные напряжения.
Если нагрузить например одним HDD, то подача напряжений прерывается. То есть БП продолжает работать, но диск в HDD только начинает раскручиваться -> останавливается -> снова начинает раскручиваться -> и далее по кругу.
В БП есть светодиоды (в кулере), так они тоже моргают.
Кстати на мультиметре не успевает отобразиться падение напряжения. Видимо слишком быстро меняется.
ШИМ: SG6105DZ.
Пассивный PFC.
На вид вздутых конденсаторов нет.
Дежурное питание: 5.1 В.
Сопротивления: ground и +3.3 В около 10 Ом; ground и + 5 около 42 Ом; ground и + 12 В около 350 Ом.
Что это может быть (примерно) ? Может конденсаторы ?
mcm65
10 лет 7 месяцев назад
"На вид вздутых конденсаторов нет."
Не ги "гледай", а направо ги сменяй /всички/ - и най-добрите електролити нямат живот над 5000 часа/качествени дънни платки и военна техника/, а тези в твоя БП - сигурно нямат ресурс и за 1000 часа ...............
Matwei
При нагрузке слышен звук от БП... вроде где-то в низковольтной части. Наверно попробую заменить выходные конденсаторы.
Matwei
Заменил электролитические конденсаторы в низковольтной части - проблема осталась.
Это может быть из-за неисправного ШИМ ?
Можно вместо "SG6105DZ" поставить "SG6105D" ? Это аналоги ?
Matwei
Всё, понял - это вроде аналоги.
Matwei
Заменил ШИМ на такой же - ничего не изменилось.
Matwei
Почитал про неисправности БП ColorsIt - заменю маленькие конденсаторы рядом с трансформатором и силовыми транзисторами.
Угу, в базах силовых танзисторов - это оно
Matwei
10 лет 6 месяцев назад
Заменил. Заработало нормально. Кстати один из конденсаторов (С7) был деформирован.
