В ремонте блок питания Aerocool STIKE-X 800W. ШИМ СМ6800G распаян на отдельной плате, два конденсатора на входе 390МкфX400V, транзисторы APFC и основного преобразователя 20N60C3 все 4шт в корпусе TO-247, дежурка на 6069H, супервизор ps232, контролер синхронного выпрямителя SP6019, стабилизация напряжений 3,3V и 5V собрана на локальных ШИМ APW7073, на выходе вместо диодных сборок везде стоят транзисторы. Хронология ремонта:
1. При первичном осмотре выявлен сгоревший предохранитель. Заменил его, включаю через лампу 200W, она горит в половину накала, значит где-то КЗ. Начал искать причину и по невнимательности спалил транзисторы APFC. Выпаивал входные конденсаторы, чтоб исключить их в поиске КЗ, а они приклеены, оказались к плате. Пришлось греть феном и при нагреве отпаялся и выпал токовый датчик транзисторов APFC. При дальнейшее проверке транзисторы естественно сгорели со щелчком, также сгорел быстродействующий диод в корпусе TO-220 BYC-10. Сгоревшие детали выпаял и продолжил поиск КЗ.
2. Дело оказалось в ШИМ контролере. Сопротивление между GND и ножкой питания было 25 Om. Заменил его на новый такой же, предварительно проверив в тестовом блоке. Таже на плате шима обнаружил 2 диода SMD пробитых и резистор 47Om был в обрыве. Все детали поменял.
3. Сгоревшие транзисторы APFC заменил на такие же, но в корпусе TO-220. Диода BYC-10 у меня не оказалось. Поставил вместо него MUR860. Правда он примерно в раза медленнее и ток у него 8A вместо 10.
4. Первое включение после ремонта проводил через лампу 150W, в нагрузке только тестер блоков питания. Блок запустился, но лампа горит в полный накал. Увеличил мощность лампы до 300W – блок запустился секунд на 5 отключился, лампы загорелись в полный накал. Пробило транзисторы APFC. Больше ничего не сгорело. Подскажите, в каком направлении двигаться дальше? Не могли транзисторы сгореть из-за того, что я поставил более медленный диод? Хочу проверить работоспособность блока без APFC. Он должен без неё запускаться при такой схемтехнике? Фото блока вечером сделаю.
P/S: Начал проверять обвязку транзисторов APFC. Там почему то не 2 транзистора как обычно, а штук 5. Два уже проверил, они с обозначением 2F.
Не подскажешь какие там транзисторы стоят и чем можно заменить ! все можешь написать какие ты обвел
Вернулся к ремонту блока, т.к. решил использовать его для майнинга. Один из входных конденсаторов после лежания на полке(2 года), отдельно от блока слегка надулся и потерял 50 микрофарад. Заменил его на новый + поменял все мелкие транзисторы в обвязке APFC. Сейчас поставил его на ферму из 4шт. RX570. Сутки работает как часы, все напряжения в норме.
Думаю на последнем этапе ремонта проблема была именно в одном из конденсаторов на 390Мкф...
хорошо бы на 450в ставить конденсаторы, дольше живут. Тем более для себя любимого
