Принистли модем Acorp Sprinter@ADSL LAN120 не робочий.
1) был дохлый блок питания. поставил вместо предохранителя перемычку. блок завёлся.
2) при включении лампочки моргали и грелся диодный мост. было кз на мосфете Q5 (AQ-3402). Вместо него поставил CMT60N03. модем завёлся.
3) теперь не горит лампочка ADSL. робочий модем на этой линии роботает нормально. в настройках модема всё правельнго настроено. что делать?
WEB интерфейс роботает. в нём тоже написано что не видит ADSL.
(нужно расцепить его со стабами) как я понял стаб -это стабилизатор напряжения а где он находиться ткните носом если не трудно (схема и снимок платы приложен)
просто снимите дроссели...
стабилизатор рядом с тремя кандёрами вряд. по схеме HU14 (AP1509) / U14... короче то шо растёт с Vin после моста надо откинуть и проверить работу моста от БП и замерить сопротивление по входу стаба (вот эти три кандёра) и по его выходу (кандёры после "бублика")...
...ложки нет
Блин замучил меня модем, наверно все мозгов не хватает его победить
выпаиваю любой из дроселей есть апряжение 12, таже выпаиваю один из трех в рад стоящих кондеров есть напряжение 12 а где дальше искать не знаю был бы конкретный обрыв наверно нашол бы а так к.з. гдето не пойму цепляю тестер красный провод на +к диодному мосту, черным пробегаю по цепи на выходе со стаба напруга 2.5 и везде такая и что делать наверно выбросить все к едреней фене и не морочить себе голову или что то подскажете всеже???
...подскажу... Тестером пользоваться научитесь. Напряжения меряются относительно GND (он же МИНУС моста после дросселя). До сих пор мне непонятно/нет никакой уверенности, проверен ли диодный мост. И таких непоняток становится больше. Теперь добавился кандёр
т.е. логичнее предположить шо вот он - коротыш... но опять никакой уверенности с такими "замерами"... Схема до стабилизатора совсем простейшая, и столько времени отнимает шоб проверить десяток деталек... Щас буду в паинте рисовать куда какой конец тестера тыкать шоб замерить/прозвонить... больше ничего уж не остаётся...
Ну вот... шо-то накидалось. Ессна прозванивать надо обесточенную схему.
...ложки нет
