Карта досталась в визуально хорошем состоянии. Ничего не сбито, не паяно, не грето, радиатор в родной пыли.
При включении артефакты, но изображение можно разобрать, после нескольких минут работы начинается просто каша из разноцветных символов, белый экран и возможно выключение.
Что удалось понять самому:
0. В том месте, которое было определено как питание графического чипа, часть конденсаторов болталась в плате - пайка треснула. Конденсаторы были заменены (на картинке обведено зеленым).
1. Там, где я пытался замерять напряжение на памяти, намерилось 3.2 вольта (конденсатор обведен оранжевым, такие точки замера предлагались в одной из инструкций вольтмода).
2. Там, где я пытался замерять напряжение на чип, намерилось 1.6 вольта (мерил на дросселе между "зелеными" конденсаторами).
3. На тыльной стороне калится микросхема на 10 ног с маркировкой ACQA 0238. Первую строку мог переврать. На картинке помечена красным.
4. Чип греется очень сильно. Память холодная.
Собственно, нужно попытаться понять, решится ли проблема заменой какой-то не редкой ходовой детальки, которую можно осуществить простой паяльной станцией, или же там что-то более серьезное. Осциллографа нет. Вольтметр есть![]()
| Вложение | Размер |
| 4200_face | 347.12 КБ |
| 4200_rev | 638.72 КБ |
У памяти в данном случае 2 напряжения питания. На обратной стороне имеется транзистор в TO-252 - можете на его истоке измерить, например:).
На указанной ноге 2.58V
Нагадаю SC2610A (ACOA:)).
Запросто может быть, ушел читать что это такое, но буду рад подсказке как это дефектовать, или искать виновников вокруг.
[add]
Ну, 5 и 6 ноги накоротко не звонятся, уже хорошо.
Местные коллеги говорят, мол, если шим шимит, если напряжения такие, какие ожидаются, но при этом не работает... иди нафиг, реболлить мы это не будем...
С учетом проблем с фильтрующими конденсаторами на выходе стабилизатора питания ядра GPU можно нагадать, что были выбросы, которые слегка поджарили GPU
Гадание - наука неточная... а вот вивисекция... в понедельник сношу ногами к более искусному, чем я, человеку, а потом погрею, если будет чего. Просто на самом деле удивительно, но эпоха GF4 еще не отражена в FAQ'ах на популярных форумах, нет какой-то статистики по отвалам и пр... труднее прикоснуться к коллективному опыту.
Дык плотность теплового потока не та, компоновка не та и т.д.
Добыли Palit 4Ti 4200 необычный. С 8 BGA чипами 4.5нс на лицевой стороне. Кондёры тоже болтались в плате, но карточка худо-бедно работала. Рекап, чистка и смазка позволили потестить карту более детально - перегревается и выдаёт артефакты по процу. С трудом проходит Advanced Pixel Shader тест в 3DMark 2001SE.
Видимо, всё же пайка (когда у нас там свинцу бой объявили?) и время делают своё дело, особенно, с картами, которые работали и у которых охлаждение было так себе.
