Всем привет! Пришла на ремонт данная карта. До меня ее уже пытались восстановить. Проблема заключается в питании. При внешнем осмотре было обнаружено подгоревший транзистор Q39. Отсутствие трех транзисторов в питании гпу 7030AL, отсутствие 5-ти ногой микрухи (на asus gtx670 рядом с asp1212 стоит такая же, на корпусе написано 25R5, и замененный шим, вместо asp1212 стоит asp1211. и с обратной стороны платы, под самым шимом снесен резистор RGC105 номинал мне не известен, но предполагаю, что там стоит перемычка. Запаял родной шим 1212, все 4 транзитора (не аналоги), пяти-ногую микруху 25R5. Резистор RGC105 ставить пока не стал. Плата после восстановления не стартует, отсутствует EN на 13-й ноге, подпаял перемычку к этой ножке и кинул на оранжевый провод блока питания, плата стартанула. Стал вызванивать куда идет от шима EN и зальше 3-х 4-х элементов не ушел. В первую очередь хотелось бы запаять недостающий резистор RGC105 и удостовериться в том что пяти-ногую микруху установил ту, которая должна стоять, потом выяснять почему нет сигнала EN
Даташит на шим
infineon.com/dgdl/pb-asp1212.pdf?fileId=5546d462533600a40153567f4b2128a4
| Вложение | Размер |
| 1.jpg | 38.79 КБ |
| 2.jpg | 77.09 КБ |
| 3.jpg | 58.9 КБ |
| 4.jpg | 55.19 КБ |
Позвольте уточнить.
В нашей деревне, с утра, так керамика обозначается.
Продолжайте! Интересно!
Хах) PGC105. кондер. спс, что поправили)) уже бред несу после длительных "загораний" на ИК.
snamper, может в вашей деревне знают его номинал?
Никогда не смотрят на номинал в деревне.
Ставят, насколько хватает фантазии или всё, что под руку попадётся.
Ну какой номинал может быть у блокировочной керамики.
Прям анекдот какой-то.
Несите аккуратно, не расплескайте.
Приветствуется только полный бред!
