Ремонт 8800
Добрый день! Есть видеокарта 8800 с таким косяком: при загрузке компа искажает изображение. Например, на стадии биоса изображение есть, но появляются артефакты, разноцветные прямоугольники.
В двух словах, такое вообще лечится? Если важно, могу позднее подробнее указать модель карты.
Заранее благодарен.
9 карт из 10 - это отвал/расслоение видеочипа. Если есть деньги то купить новую если хочется потренироваться в ремонтах то можно пропаять ГПУ (большая микросхема в центре платы под радиатором). С большой вероятностью заработает но не надолго (несколько месяцев)
Плата халявная, поэтому думаю вот - сколько будет стоит ее восстановление. Например, прогрев феном или в печке, или на паяльной станции... Это сможет помочь, или не тот случай? И сколько обычно просят за такие процедуры?
Фото добавь чего там на экране,есть вероятность что это не отвал гпу.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
dybalda писал(-а):
Ага, 0,1% :)
Если G80, то достаточно акуратно погреть и бвозможно будет успех .
Это зависит от сервиса или от того как они навешают лапшу на уши. Но гарантии даже лапшисты не дадут более месяца. Если греть самому то невкоем случае не впечке и не зажигалкой как некоторые тут хвастались. Нужен нагрев с двух сторон. А как и с какой температурой и с каким флюсом почитайте в технологиях. Если ищите ремонтника то обявите с какого вы города может кто из ромбаевцев посоветует или возьмётся .
Я из Иваново, Ивановская область. Фокти выложу попозже.
И мне интересно, у меня в биосе на экране каракули слевой стороны и справой, одинаковые полосками сверху вниз, типа l%kh%$%@%$&%^*(&% и так же халявная карта. Гы гы гы. не жалко испортить.
А вы пргоните mats и всё будет ясненько.
Serg8808,а вот это уже отвал.
