Возле кондера 470х35В выгорел резистор. Маркировку не опознать. Поставил 1.5Ом. (на фото большой резюк) Включается мигает AVR потом начинает трещать. Какого номинала резистор нужен?
Нашел фото платы с резистором electron55.ru/220v/389-defender-avr-real-600. Стоял на 180Ом. Поставил большей мощности все вроде работает. Индикатор AVR сто означает? Автоматическое регулирование напряжения? Т.е. AVR горит когда в сети не 220В?
Судя по фото, вы поставили 0.2 Ома а не 1.5... У меня такого нет в ремонте, так что увы, подсказать сложно.
Тестер 1.5 ОМ показал. Поставил 100Ом (мелкий резистор). Работает 2 день, но резистор почернел. Это ОМ больше надо или ватт побольше?
ИМХО, надо увеличить мощность.
Саша
Да, это я не учел. Мощность попробую 2 или 3В. С такой мощностью пока только 200Ом есть.
Два в параллель
Саша
Нашел МЛТ-2 К12 120Ом. Разница в 20Ом не критична?
Все работает. Поставил большей мощности резистор с запасом.
