Референс, та которая на PCB от 7800GT, так что если кто ковырял такую - система питания думаю аналогична.
Сопротивление чипа гдето 2.0-2.2ОМ (вроде как нормальное), память - 39Ом. Мосфеты не выпаивал, но КЗ нет ни на одном (развечто те которые на чипе звонятся 2.2Ом). Системой не видится, нвфлешем тоже (что вобщемто и не удивительно
) . Сколотых и явно горелях деталей не обнаружено.
Куда копать дальше не знаю. Может кто копался с такой и подскажет чтото дельное?
То ли это защита срабатывает, то ли толи не пойму, но напряжения не появляются даже на полсекунды. Т.е. как были нули так и остаются после включения.
То что сгорели сразу оба питальника (и чип и память) ИМХО маловероятно.
Система питания практически вся здсь - images.people.overclockers.ru/138981.jpg (81кб) . Сверху ШИМ ISL6563CRZ - питальник чипа, нижний ISL6549CBZ - память. Непонятно для чего средний (такойже 6549) - буфера или чтото другое? Мож сюда защита завязана? Чето совсем запутался. Полсхемы на бумажку вырисовал, но чтото это мне ничего не дает. Как минимум распаивать всё надо, но нехочется
Вобщем если у кого какието соображения, поделитесь плиз. Особенно интересно выяснить вариант с защитой - как там она реализована. Скажем если ошибка питания памяти - отрубается ли питание чипа и наоборот. ШИМы впринципе разные, но хз...
ЗЫ кстати а от отвала чипа напруги могут пропасть?
Напряжение питания на силовые части преобразователей поступает?
И осциллом ткнуться надо бы...посмотреть картинки на этапе Power-ON...
Отвал GPU на формирование вторичных напруг не влияет, хотя схемотехнически зависимый(от наличия некоторых напряжений/сигналов) старт ШИМОв встречается...
Силовые всмысле мосфеты? На истоках - да, есть. А на затворах и стоках соотв по нулям. С осцилом проблематично (но возможно) только я если чесно не совсем риентируюсь что там должно быть...
Загляните в даташиты на ШИМы за распиновкой...проверьте запитывание оных...бывает, дроссель на раздаче питания уходит в обрыв...да и сигнал, разрешающий работу ШИМа может формироваться внешними цепями...тоже посмотреть надо...
ИМХО - влияет. Встречался отвал 6600ГТ - я номинальным напряжением 1.5 в 3Д, 1.4 - в 2Д (вроде так, точно цифры не помню), так вот с ВК система не стартовала - при этом напряжение на ГПУ плясало от 1.3 до 1.5. Прогрел - пока работает... ШИМ на Vgpu ISL6534 (даташит правда собо не изучал), а вот на память точно ISL6549. Но на памяти с напряжением было все ОК.
Посмотрите на шит 6534 внимательно...и поймёте, что ошибаетесь...
Всё внешнее управление 6534 реализовано на уровне - вкл/выкл и в реальной схеме замыкается на логический 0/1...который формируется комбинированно, в прямой зависимости от наличия напряжений питания...
В вашем случае - просто попутно пропаяли/прогрели часть схемы, которая нештатно работала...такое часто бывает...;)
Мучал-мучал - все безтолку, ничего не пойму. ПИтания есть, на счет защиты так и не разобрался :( Вобщем остается только пожарить
YYESS! Победил я таки ее, не прошло и полгода :) спустя 4 месяца перебирал хлам и снова наткнулся на нее
)) ) нашел сгоревший Q513 - полевик, маркировка "SS" какой он не разбирался (каюсь, но на радостях мне все равно было
, просто выпаял Q513 - звонился както странносразу не понял чтооно такое, потом выпаял соседний точно такой - понял что должен быть полевик). Припаял с донора 6600 (кстати там тоже первый выпаяный сгревший был, падеж этих SS-ок чтоли?) - все работает.
Короче научным методом (метод научного тыка
PS полевик формирует напругу на VID-ы ШИМ-а ISL6563CRZ (точней подает апругу для самого формирователя на диодах и резисторах (групка находящаяся выше этого Q513). Еще один полезный выводдля себя - при отсувствии напруги на этом "главном" ШИМе она пропадает и на остальных ШИМах (память и третий который я так и не понял для чего).
Кстати аналогичная ситуация была и на 8800GT - заляпали флюсом ШИМ GPU - все питания в нуле (там тоже 3 ШИМа стоит). Надеюсь комуто пригодится...
А вот кстати сейчас ковыряю XFX 8800GTS. Картина аналогичная. Мать с видяхой не запускается, только в бузере щелчки каждые 3 секунды. Нет питания памяти и ГПУ, не греются даже без радиаторов. Питание на истоках мосфетов есть, на стоках и затворах 0. Заменил ISL6549CRZ и SS-ки рядом - ноль эмоций. Думаю, что делать дальше.
А можно подробнее об SS-ках, какой корпус? Или хотя бы примерные размеры. Просмотрел несколько видях, что под рукой - ни одной SS-ки не нашел.
Обычные полевики, размер - длина 3 мм, ширина 1 мм, высота менее 1 мм. SSками обзываем, потому что сверху стоит обозначение SS R или SS i.
Так, питание 5 и 12 на ШИМ (ISL6549CRZ ) идёт. На выводе BOOT 4,9 В. И всё, молчит гад. На рабочей видяхе на BOOT 6,7 В. Сидю чешу репу, на какую ногу приходит сигнал запуска. Даташит тут intersil.com/data/fn/fn9168.pdf
