Вот такое чу-юдо. Никаких сервис-мануалов в Сети найти не удается. На всех известных мне принтерных форумах встречается... раз в год, и как правило - безответно. Так что... кто что знает, поможите !
История болезни.
Принтер исправно печатал очередную страницу бреда, и тут его резко вырубили/оторвали от интерфейса.
После этого, сразу после включения зажигает все три лампочки, затем на какое-то время оставляет одну - питание, осторожно двигает головы из парковки на ~ 5 см и, повертев парковкой еще раз, задвигает их на место. Парковку поджимает к башкам. Начинает мигать всеми тремя лампупочками - до посинения. На кнопку "выкл" не реагирует.
При быстром ДВУКРАТНОМ нажатии на вторую кнопку (а их у него всего две), мигает средней лампупочкой: 5 коротких- 2 подлиннее- 1 короткий. И - снова мигает всеми тремя. Вот тут-то и нужен сервис-мануал !!!
При открытии крышки исправно выдвигает картриджи в положение "проверить/заменить)", и мигает нижней лампупочкой. Крышку закрыли - уезжает башками обратно в зону парковки, история повторяется.
При снятии фото-ленточки - индикатора положения блока голов, ведет себя как и положено: несколько раз недоуменно дергает бошки влево и останавливает где придется, зажигая навсегда две верхних лампупочки.
Картриджи менялись на заведомо исправные, вынимались... существенных изменений нет.
Итак, жду "умных" мыслей.
Ну, что ? И впрямь - РЕДКАЯ ПТИЦА ? Никому ковырять не приходилось ?
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
а по аналогии с 1220с попобуй, модели похожие должны быть
может и прокатит
Дык, я ж писал уже: у 1220 все иначе. На него-то мануалы любые есть, да и живьем их у нас десяток имеется. Не то ! У этого же ур-родца все не как у людей... даже расроложение плат, тип процессора, число кнопочек и лампупочек отличается.
а если оттарабанить по кнопкам по очереди все известные хулетовские комбинации?
Добавлю так, в плане мозгового штурма
может чем и поможет
1) На тему замены картриджей. В курсе, что он запоминает серийные номера картриджей, которые в нем использовались и если он по счетчику посчитал, что в картридже закончились чернила, то после заправки уже этот картридж принтер не примет? По- моему он помнит последние три картриджа.
2) На тему собственно проблемы. Где- то с месяц- два назад у меня такой был в ремонте и проблема была похожая: на ходу выдернули интерфейсный шнур, в результате принтер начал мигать индикаторами (уже не помню то ли двумя то ли тремя одновременно). Оказался дохлым транзистор (по- моему q3) на плате, на которой расположен интерфейсный разъем.
P.S. Просьба все вышеперечисленное воспринимать как непроверенную информацию, но к сведению принять![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
P.P.S. Сейчас веду переговоры с человеком, у которого есть SM на эту модель. Пока он сильно дофига за него хочет, но торг еще далеко не закончился, так что не спеши пока принтер на запчасти разбирать
Немного подумал на эту тему и возникло еще пару вопросов:
1) если эту кнопку нажать не два раза а один, реакции ни какой?
2) После того как проморгало указанную последовательность, начал снова мигать тремя или эту последовательность вымигал несколько раз подряд?
3) Что произойдет, если на включенном принтере нажать кнопку "вкл" и удерживая ее четыре раза нажать вторую кнопку, после этого отпустить обе кнопки?
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Спасибо за подсказки !
Транзистор на платке - пока не искал, поищу чуть позже.
О картриджах - знаю, но желание менять картриджи, сколь я помню, он высказывает иначе. Кроме того, у него же, как и у 1220, ежели картриджи ему не нравятся - он выдвигает их при открытии крышки в достаточно дальние позиции. Здесь же - выдвигает башковый блок на ~20 см от края (где у 1220 положение "хорошие картриджи") и мигает лампочкой картриджей. Как и положено. Картриджи свежие, хорошие, очень маловероятно, что дело в них.
По пунктам:
1. Да, никакой.
2. Да, снова тремя, после однократной группы.
3. Сразу после нажатия только кнопки "ВКЛ" мигание прекращается, все лампупочки горят. После этого - после ОДНОКРАТНОГО нажатия на вторую кнопку гасит все лампы кроме питания, которое горит не мигая, начинает елозить башкой около плевательницы, отрабатывая последовательно: распарковка, движение башкой влево на 5 см, 1/3 оборота парковки, башка обратно, парковка. И - опять все три лампы мигают, примерно с середины этой операции. Любое другое число нажатий на вторую кнопку при нажатой "ВКЛ" дает тот же эффект (отработка процедуры начинается уже после первого, остальные нажатия просто игнорируются).
Ежели что еще надыбаю - отпишусь.
