Попался в руки Aser Aspire M1470, мать DAA75l, CPU- AMD A6, 6Гб ОЗУ,Bios - Winbord 25Q16BV.
При включении на встроенной видюшке два писка и черный экран с надписью: "this bios is exclusively for acer only" и все, больше ни единой буквы.
Перепрошил, биос взял P01.A4 ,отсюда acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers/3950;-;Aspire%20M1470.
Комп пискнул и включился на встроенной видюшке, но при подключении родной исправной видеокарты монитор даже не включился,при переключении тут же на встроенную монитор включился и видно как прогружается винда. Пробовал ставить видюшку GF8400 с ней все отлично работает,с более свежими видюхами не работает.
Пытался прошить из под dos и windows утилитами из комплекта bios идет ошибка
Помогите отредактировать файл bios P11.A3 для прошивки BIOS - UEFI.
Пробовал отрезать излишки сверху WinHex, не помогло, видимо отрезать сверху не совсем корректно,или кривизна рук.
Выкладываю сохраненный биос с материнки и правленный мною, но нерабочий.
Сравнивал сохраненный биос и тот с которым комп работает, а видеокарта внешняя нет. Делаю выводы что они схожи ,концовка,начало. А вот с UEFI биосом концовка тоже похожа. Закрадываются сомнения а в биосе ли дело ?, похожие случаи с видеокартами неработающими были, после обновления биоса они прекрасно работали. Неработающая видеокарта HD7570 2012/05/21 выпуска , не такая уж и новая.
Достался на ремонт аналогичный агрегат
. Acer Aspire M1470..... Заметил, что с ЗАВОДА встроенная видеокарта была на заглушках. Карта 7570.... Сама по себе рабочая, все нормально. Но, на данной мат. плата не включается..... Биос тоже прошил, толку ноль. Думаю, изначально версия кривая какая-то, то есть Acer продавал системный блок в внешней видеокартой заведомо зная, что та не запустится..... Кстати, у Ваш GF8400 под какую версию Pci-express рассчитан?
ОС видит две видеокарты, все нормально. Однако изображение идет только на встроенную.
Такая же ерунда. Вытащил, вставил в др пк, карта работает, вернул обратно, заработала, перезагрузил пк, сдохло... Причем запускаешь на встроенке, работает, втыкаешь во внешку, не работаешь, возвращаешь в встроенку, тоже уже не работает. Только перезагрузка пк.
Поищите в БИОСе порядок загрузки видеокарт. У меня на Гигабайте нечто подобное. Если в БИОСе установлена первой встройка, PCI-E даже не включается. Попробуйте поставить внешнюю первой. Как вариант.
