Была такая статья в своё время на этом сайте....
Так вот теперь вотпрос - можно ли это реализовать в Патчере? Оч. уж удобно!!!!
Опишу по подробнее мою ситуацию
есть 6via86p (Слотовый аналог Полундры) и скаченная для него с этого сайта прошивка...
НО в режиме "турбо" (в последей полундре это вроде називается IOQ=Enabled)
висните мендочино на 100 шине при сильной нагрузке - не выдерживает переходник
(на 6via82p - (ATX-Socket аналог Полундры) всё работает.)
поменял я там байтики "50 00 FF FC" на "50 00 FF 7F" и всё пучком!!!
(методом тыка на более "слабом" переходнике определил что именно этот битик "IOQ" мешает из всех фич которые врубаются при включении режима "Турбо")
Ну так вот вопрос (или :idea: идея) - мона ди что-то подобное сделать с патчером? чтобы редактировать самому
т.к. есть ещё 6via86 (без P) а ключик "/v" слишком хорошо разгоняет и система работает не стабильно из-за этой же проблемы.... (устанавливается старший битик IOQ в 50h регистре)
А если бы мона было бы настраивать более тонко - было бы прикольней
Такое дааааавно задумано, сделано, написано и даже проверено. Но не хватает времени окультурить _интерфейс_ внесения в патчер/биос подобных поправок. Как всегда - ждите...
т.е Ром, если я в соответствующее место в патченом патчером бивисе пропишу эти байтики - то всё заработает?
