День добрый.
Есть плата Abit AX78 и есть Phenom II 710.
Для этой платы существует BETA БИОС с поддержкой Phenom II, но он очень "кривой"... Путает тайминги, не позволяет включить контроллер в режиме Ganget если тайминги стоят в ручном режиме, не позволяет вЫключить C&Q (ошибка F5 на пост-карте при загрузке)...
Сам Abit "умер" как производитель плат и соответственно ждать новых прошивок не приходится.
Суть вопроса:
Как (чем) вытащить микрокоды из этой бэты и закатать их в предыдущую версию?
На вопросы "-- а зачем это надо?" отвечу диаграммой собственного исследования:
Частоты идентичные во всех случаях.
ЗЫ: Обе версии биосов прилогаю к посту.
| Вложение | Размер |
| Biosy.rar | 724.14 КБ |
У меня такая же мать. Поглядываю в сторону Феномов 7хх.
Скажите, а 710-ый с 14-ой бетой нормально определился?
Нормально.
Но память придется держать на AUTO настройках и C&Q включенным... в противном случае огребеш глюков по самое "небалуйся".
Ну что-жжжж... Начал эксперименты...
Был один не удачный и БИОС был восстановлен с дискетки...
Только что закинул в 12-ую прошивку файлы HT.DLL, MEMINIT.BIN и AGESACPU.ROM из 14-ой прошивки.
Получил после определения хардов Checksum Error - нажмите F1 или DEL...
Нажал F1 система загрузилась, проц определяется...
Вот написал это сообщение...
Я так понял что CBRom 1,95 не корректно пересчитал контрольную сумму?
И еще, из описания команд можно понять что команда
checksumсчитает CRC для блоков от 0 до 7, а у меня их 16 и меняю я 14, 15 и 16 ...checksum : Add checksum for Hole0~7 module at end of the hole.
Чем пересчитать CRC?
Вот так стартует комп (прикреплена картинка) с измененным БИОСом...
Если зайти в БИОС и что-то поправить (не важно что), то попытка стартовать зацикливается и ребут происходит сразу после появления LOGO... повторно зайти в БИОС не получается.
Если нажать F1 то винда нормально грузится.
Но тем не менее что-то мешает нормально отработать "заход в setup - выход с сохранением", как я понимаю.
А кому счас легко...
А причем здесь ROM Checksum errror? Небыло у меня такой ошибки.
Типа того... зайти и выйти с сохранением можно... А вот дальше полный малевич
В общем закинул я эти же файлы в 13-ую прошивку и....... теперь ищу программатор... точнее пока плату с "кроваткой" под такую же флешку, ну а если не найду то светит мне поход в сервис.
Интересно поведение платы с испорченной прошивкой... Загрузка доходит до определения дисков (ну как на картинке из прошлого моего поста) и дальше:
--если стоит "фен" плата показывает четный экран с мигающим курсором не зависимо от того что нажать, DEL или F1;
--если стоит семпрончик то при нажатии F1 плата зависает либо в этом-же меню либо на этапе верификации DMI, а при нажатии DEL можно полазить по BIOS setup и после выхода получить код 41 на встроенной пост-карте... Далее плата начинает грузиться с флопа или CD-ROM но примерно через 2-3 секунды уходит в ребут и собственно попытка грузиться зацикливается...
Печально...
Сегодня попробую сделать дискетку с оригинальными названиями файлов прошивки, может бут-блок именно эти названия ищет на дискетке
При таких экпериментах не грех иметь запасную флешку с нормальным БИОСом на всякий пожарный. Хотя это уже поздно. В вашем случае возможно часть идентификации процессора в новом бутблоке. Потому ваши манипуляции вам не помогли полностью. Всё это сугубо IMHO - я плохо во всём этом соображаю. Кстати за подсчёт контрольных сумм тоже бутблок отвечает.
Дрессируем коров
И к тому же 12-ый биос с этими-же измененными файлами загружался и работал и с "феном" и с семпроном.
Про бут блок:
он, сцука, жив... грузится... НО! Начинает грузиться с дискетки и в то мгновение когда должна появиться командная строка DOS (или окно прошивальщика) происходит перезагрузка... Еще бут-блок пытается грузиться с CD... Если вставить диск от материнки (на нем ядро линукса есть) то доходит до менюшки и перезагрузка... Если вставить загрузочный диск с виндой, та же песня - меню и ребут...
Совершенно непонятно почему происходит ребут?
В общем материнку пока не нашел. Точнее присмотрел пару штук дешевых б\у вариантов...
Кстати вопрос:
- Для прошивки "на горячую" важно какой биос на материнке и какой чипсет?
Например у меня чипсет AMD RD770 + SB600 и БИОС award, а на той которую возьму будет например GF6100 (одночиповый) + БИОС award или еще варианты - чипсет RD740(780)+ SB700 + БИОС AMI... Микрухи во всех случаях 8Mbit.
Ведь есть здесь пару веток с описанием похожих действий без подобных проблем - сомневаюсь что инструменталий отличается...
