Приветствую, экспертов![]()
Возжелал внезапно из спортивного интереса наремонтировать себе GeForce4 Ti4600. Недельку чтоб помучать, вспомнить молодость тксзт.![]()
Пациент 1: Quadro4 900XGL (профи аналог GF4 Ti4600), 128MB DDR1 2.8ns, reference
Пациент 2: reference GeForce4 Ti4600, 128MB DDR1 2.8ns, reference
Пациент 3: reference GeForce4 Ti4800-8x на дизайне Ti4400, 128MB DDR1 3.3ns, reference
Донор: GeForce4 Ti4600 reference, с покоцанной платой.
Диагнозы:
П1: были оторваны SMDшки, кондеры 0402 C920,C914, C909, 0603 C208,C210,C1115,L809, R927, R207, R107, C1168, C202. Был оторван чипик в корпусе SOT23-5 возле слота AGP c маркировкой f AEW (fairchild), U825. Восстановил оные от донора , карта завелась, поработал с ней часок в Windows, прогнал пяток раз 3Dmark, потом снова включил - артефакты. Охлаждение было нормальное, перегрева небыло.
П2: были оторваны SMD-кондеры. Восстановил. Карта завелась, нормально поработала, погонял марки. Подразгонал, поднял напряжение на GPU до 1.5В, спустя пару прогонов 3Dmark полезли артефакты. Напржение вернул к родному - артефакты не пропали. При нажатии пальцем на микросхемы памяти U805 и U404 артефакты мельтешат иначе.
П3: Получил изначально артефачащую. Путем дедукции и шаманства с линиями CLK/~CLK идущими к чипам памяти вычислил "глючащий" чип памяти.
У донора снесенная мелочевка, покоцанный чип TV-кодека, решено пустить на органы для остальных. Сейчас с него отпаян GPU и чипы памяти (шарики сохранить не удалось
Что пытался сделать:
Всех пациентов прогревал до +220°С, шевелил GPU с залитым безотмывочным флюсом BGA на шариках, ничего не поменялось во всех случаях.
На всех платах питание в порядке, электролиты OSCON SP и Sanyo, пульсации в норме.
Затем
У П1 отпаял GPU Quadro, припаял Ti4600 от донора. Поскольку трафарета нет - а шарики снялись неодинаково, широким паялом снял все шарики, и запаивал на бугорках пятаков. Медленно прогрел всю плату до +220°С, пошатал чип для верности. Включил - черный экран, но система не пищит на отсутсвие карточки.
Отпаял, припаял назад Quadro - черный экран, пищит что не видит карты. Все грелось печкой, не выше +225°С, медленно.
У П2 отпаял феном чип памяти U404 (напоминаю, это DDR1 2.8ns в корпусе BGA144). Почистил площадки, залудил и посадил назад на пятаках. Результат: Артефактов стало больше.
У П3 заменил электролиты Sanyo (на этой плате они мне не понравились) на Nichicon KZE и KZG. Ничего не поменялось, хотя и не надеялся. Отпаял все электролиты, прогрел на печке плату мордой (чипом) вниз, и отпаял предположительно битую микросхему памяти U402. После чего вместо нее поставил чип 2.8нс от донорской Ti4600 на пятаках. Результат: артефакты в той же области увеличились.
Я так понимаю, моя ошибка в попытках поставить чипы без шариков. А трафареты заказывать для разового ремонта дороговато, тут я зашел в тупик.
Может у кого-то есть схемка или reference design на платы GeForce4 Ti 4400/4600. Готов обменяться под честное пионерское..
Из инструментов доступно:
Печка, хороший мультиметр с термопарой, хороший аналоговый осцил, логический анализатор, пару комповых суръезных БП, BGA-шный флюс, набор паял от тонкого 25Вт до весла 65Вт, микроскоп МБС-10, проф. фототехника
Был где-то трафарет для памяти BGA144, но посеял![]()
Не судите строго, в премудростях BGA не силен. Чего посоветуют мэтры для получения хотя-бы одной рабочей видеокарты. Любые фото могу сделать, только спросите.
WBR
TiN
По-моему шансов маловато будет. Титановские чипы умирают
"окончательно", к такому выводу пришёл, когда ещё не ради
спортивного интереса пытался мучить TI4200 (не один).
И симптомы именно такие? Память не причем, умирают контроллеры памяти?
Нашлась схема на родственную NVIDIA MODEL P85, в виде MSI MS-8870 (GeForce4 Ti 4200)
Вылаживаю, пользуйтесь кому надо.
xdevs.com/pdf/8870-100.pdf
Может у кого-то есть mats который поддерживает GeForce4 NV25? А то у меня есть только две версии, одна на GF2/GF3 и другая уже GF6+.
На мои GF4 обе говорят Not supported
MATS'а нет такого. Есть MODS под 440MX, но его полезность весьма сомнительна.
Аццкий ромбовод {:€
