Интересует, как реализована система управления оборотами 3-пиновых вентиляторов (микросхема и т.д.). Я думаю, схемы в основном одинаковые, и реализуются на основе стандартных элементов.
А дело в следующем…
Из-за моей ошибки на материнской плате маршрутизатора (cisco) перестала работать система управления оборотами вентилятора. Вентилятор теперь крутится всегда с максимальными оборотами. Раньше такого не было. Вот думаю, может найти на материнской плате и заменить вышедший из строя элемент.
Перенес в Песочницу.
если это не что-то из серии 3600 или подобное (модульной конструкции) - то вполне видно наглядно, что где там. Можно вроде схему отрисовать. А вентилятор родной стоит или как? ведь cisco контролирует обороты и будет в логах ругаться на него, если что не так.
т. 89276219324
Стоит не родной, но не ругается. Отработал больше года. Нормально все было. И обороты все регулировались.
Пробовал обратно родной ставить, но такая же беда. Шумит как самолет.
Мне наглядно не видно...
Куда смотреть надо?
CISCO892W-AGN-E-K9
sh environment
Fan Running successfully.
Board Temperature : normal.
