Real Power 450W ATX 2.01
Сдуру подключал антенну к тюнеру не выключив компьютер. От антенны проскочила нехилая искра и комп погас.
Визуальный осмотр не дал ничего. Горелого ничего нет. Кондеры не вздутые. Высоковольтная часть работает нормально (проверено по рецептам опубликованными в "Азбуке по ремонту БП). Что интересно: блок питания работает, пока держишь кнопку питания. Отпускаешь кнопку - он выключается (из ATX в AT превратился![]()
Где копать? Кто у нас в БП заведует за сигнал PS/ON?
P.S. Схемы блока не нашел в и-нете. Если кто поможет - заранее огромное спасибо!
1. Модель и название БП, его поведение на данный момент
Real Power 450W
2. Ёмкость больших конденсаторов, тип диодного моста.
680mFx200V
диодный мост KBU606
3. Маркировка транзисторов на радиаторе.
Не могу разобрать. надо выпаивать половину деталей чтобы до них добраться.
4. Маркировка диодов на радиаторе.
Не вижу![]()
5. Названия всех микросхем в БП.
SG6105ADZ
6. На чём собрана дежурка? Биполярный транзистор (например, С5027), полевой транзистор (например, 03N60) или специализированная микросхема.
Не знаю ибо нету схемы
7. На чём собран канал 3.3 вольта, на полевом транзисторе (обычно - 60N03) или на магнитном дросселе, укажите тип транзистора.
Тоже не знаю![]()
8. Каких фирм установлены электролиты на выходах +12, +5, +3.3 вольта и их номиналы.
все конденстаторы фирма NEG номиналы тоже не разобрать - все в куче и скрыто проводами.
9. Есть ли вздутые конденсаторы?
Нет.
10. Что уже делалось с блоком?
Проверил высоковольтную часть по рецептам "азбуки".
11. Присутствует и менялся ли мелкий электролитический конденсатор в первичной цепи дежурного источника?
нет схемы поэтому не могу определить.
Оформите тему в соответствии с rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno, изложенного Вами недостаточно для конкретных рекомендаций.
Подходящую схему ищите здесь rom.by/forum/Shemy_BP.
Для БП без материнки это нормально.
UAM, я конечно понимаю, что Вам трудно удержаться от ответа при Вашем богатом опыте и неизмеримом объеме знаний, но давайте все же придерживаться правила - до заполнения анкеты на ремонтируемый блок питания, советы не дают.
На материнской плате.
Нет. С другим блоком питания все работает. БП под нагрузкой и без ведет себя так (работает пока держишь кнопку).
Что за кнопка имеется в виду? Подключенная непосредственно между выводами PS_ON и GND на 20 (24) контактном разъеме БП? Там надо ставить тумблер, или кнопку с фиксацией.
Приведите результаты измереня напряжений на выходе блока.
Оригинальный подход. Вы удивитесь, но большинство схем выложенных в разделе Схемы БП, срисованы обычными людьми с имеющегося у них на руках железа.
Прошу прощения за долгое молчание. Не было времени заниматься проблемой. На этих выходных проблему решил. Умер транзистор в дежурке. pnp, заменил на кт3107 и блок питания заработал как новый. Всем огромное спасибо!
