Вобщем..есть серверная мать
INTEL S5000VSA
в которой сидят два четырехядерных Xeon по 1.6 Ггц каждый...
Походу биос прошит не родно, при старте оготп аквариуса висит..и, кстати, биос довольно странно себя ведет..например, если подключео хоть одно загрузочное устройство, зайти в коняигуратор не получается...
Но, меня беспокоит не столько это..сколько некоторое желание опробовать сделать из этого безобразия игровую системы...
На матери есть два pci-e , я их подпилил, теперь в них влезают полноценные карточки..но рабоатют только на 4х ...возможно, потребуетчя сделать кросфайер...но, опять же..сейчас ореч не о том...
8 ядер это конечно хорошо..но, 1.6 Ghz маловато...из чег овозникает вопрос...а реально ли как-то модифицировать биос, чтобы омжно было процессор разогнать..ну, хотя бы до 2.0?...
Или, быфть может, есть варианты софтварного разгона?....или быть может, серверные железки ни коим образом его не поддерживают..сорри за такой оффтоп, просто ничего путного нагуглить не удалось..((
Ибо ОЧЕНЬ "странного хотите"...
Не издевайтесь на железом - просто продайте платформу (мать/процы/память как минимум) - за вырученные деньги Вы кУпите вполне себе игровую современную платформу на Core i5/7 (мать/проц/память опчять же).
BIOS родной. Логотип Аквариуса (ну, и там еще пару моментов) через EFI Integrator Toolkit зафигачивается за 5 минут. Можете зашить с сайта Intel. Умный EFI-прошивальщик Вам даже логотип оставит, хотя версия BIOS обновится
А кому счас легко...
Ну...не то чтобы мне понадобилась мощная игровая платформа..просто жалко что железка лежит без дела...
Если бы кто-то купил все это счастье - тоже был бы вариант...
Есть желающие?)
На своем местном форуме неделю провисела тема - никто даж не поинтересовался))))
Сервера на интелах смело гонятся bsell модом. Т.е. если у вас проц на 1066 шине а материнка умеет 1333, то внушаем ей что этот проц на 1333 шине(в вашем случае материнка умеет макс 1333). Немного но все же разгон. Обычно разгон на столько не требует изменения напруг. Вот к примеру если гнать проц с 1066 до 1600 то кроме бселл мода еще нужно изменить напругу на камень опять же внушив шиму питальника проца что проц работает на большем напряжении... Погнать по другому только с под винды если прога ваш генератор поймет, но там могут быть траблы
