День добрый, изучаю даташит на мультик Fintek F71889. PWSIN# это как я понимаю кнопка включения ПК (этот пин замыкается на землю при нажатии на кнопку, и пк запускается) . PWSOUT# для чего? Судя по тому что написано на англ. это вывод кнопки на панели( какой панели? передней панели ПК?) PWSOUT# и PWSIN# взаимосвязаны и являются противоположными концами одной цепи?
PWSOUT#, грубо говоря, вырабатывает 3V которые поступают по проводнику на мат плате(от этого проводника выведен контакт Power switch для кнопки вкл?) на пин PWSIN#, при нажатии на кнопку , данная цепь замыкается на землю , напруга проседает, что я вляется сигналом для включения. Верно?
Кусок даташита во вложении.
| Вложение | Размер |
| 321.jpg | 55.72 КБ |
PWSOUT# - это буферизованное (обычно с учетом антидребезга) значение PWSIN#.
В документации есть схема, которая хорошо показывает функционал этих выводов.
Для ЮМ ,как я вижу из схемы.
Благодарю за подсказку.
