Мат плата к8м890м-м,БП FSP Blue Storm II 500W, видеокарта стояла раньше еах3650, заменил на hd4850. После замены карты заметил размытие изображения. Очень заметно по утолщённым и как бы рваным шрифтам (даже в биосе). Вернул стоявшую ранее, но как было, так и осталось. На другом компьютере история повторилась. Менял мониторы, шнуры, перебивал систему, без изменений. Что могло произойти?
Нажмите на мониторе кнопку автоподстройки фазы.
Это первое что я сделал сразу же после смены карты и установки драйверов. По аналогу, по цифре это не требуется. Я не ошибаюсь?
P.S. Я не блондинка.
По цифре в родном для монитора разрешении не может быть размытия изображения. Ищите косяк у себя. Настройки монитора посмотрите, в некоторых мониторах есть сомнительные по полезности функции, связаные как бы с улучшением изображения. Сбросте их по умолчанию.
Хотя вот это как то не логично:
Если два разных монитора и две разные видеокарты показывают одинаково - значит они по другому никак не смогут
Вот в этом всё и дело, что до смены видеокарты (была eax3650) изображение было практически идеальным по аналогу и безупречным по цифре на любом мониторе. Но hd4850 где-то похоже "накосячила", что даже возврат ранее стоявшей видеокарты (eax3650) не улучшил изображение.
Драйвера менять с полным удалением предыдущих пробовали?
А можно фотографию?
хоть вы и написали что кабель меняли, может дело всё же в нём, если к примеру адаптеры используются (VGA/DVI)?
