Вопрос про Seagate ST500DM002
В настоящее время с ним такая хреновина:
Мотор стартует, по звуку проходит нормальная инициализация, но на ready не выходит и висит всё время в бизи.
В терминал даёт вот такое
Boot 0x10M
Spin Up[0x00000000][0x0000B67C][0x0000BA10]
Trans.
Rst 0x10M
MC Internal LPC Process
Spin Up
(P) SATA Reset
И больше не ответа и ни привета. На ctrl-z не реагирует вообще.
Это чего? Новая разновидность старой мухи ЦЦ? Можно ли её победить?
Не согласен. Судя по логу все необходимое для терминального доступа прогружено.
Нет. На них не бывает СС. Структура вари не позволит.
Можно. Откручиваем плату, грузим правильный Boot-loader и получаем готовность по регистрам и доступный терминал. Дальше разбираемся в дырами в FW.
Только зачем?
Вот и я удивляюсь. По логу - всё нормально, а ни ctrl-z ни ready... Как у альпиноподобных, когда оверлей не читается.
Надо ещё разок попробовать, вдруг где-то накосячил.
Да просто нужны винты. А 500 гигов на дороге почти на халяву не валяются. В общем винт нужен. Не данные. Поэтому, если всё так сильно круто:
то можно и не делать его. Поваляется до лучших времён. Или на запчасти.
Нескромный вопрос, а можно этот самый бут-лоадер на мыло как нибудь?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Лоадер можете выдрать к примеру из апдейтилки FW. Инет в помощь. Все доступно. Но он будет нуждаться в доработке напильником. Халявного софта для этих целей нет.
Только на кой он Вам? Грузить его силой мысли будете? Здесь ритуального оружия мухобоя будет не достаточно.
Довольно затратное предприятие получится ради одного харда.
Похоже, я погорячился.....
Правда, судя по тому, что сигейт в последнее время испортился, одним хардом дело не ограничится. Можно и попробовать.
Если не очень большая доработка, то почему бы и нет. Посмотреть бы где-то про это.
В смысле - спец загрузчик нужен?
Hi2* Такая - же история.
Вариант старта 1 (тупо питаю и наблюдаю, без действий)
Boot 0x10M
Trans.
Rst 0x10M
Spin Up
(P) SATA Reset
(На CTRL+Z нет реакции, вообще ни на что нет реакции.)
Вариант старта 2 (давлю ^Z пытась попасть в завершение цикла раскрутки)
Boot 0x10M
Spin Up[0x00000000][0x0000B67C][0x0000BA10] Где-то здесь давлю ^Z. В других местах не срабатывает
Trans.
Rst 0x10M
Spin Up
ASCII Diag mode
F3 T> успеваю что - то ввести ( не более 6 символов) и прекращается ввод. Даже успел ввести какие - то команды (смена уровня, к примеру), но они не отрабатываются.
(P) SATA Reset
и опять ни какой реакции.
Замыкание шины данных замыкал, в разные моменты старта, реакции никакой. Что с замыканием виснет, что без.....
Как решить? куда копать?
попробовать успеть T>Z сделать (авось).
при замыкании - должен начать стучать. если замкнули нужные контакты, и нормально замкнули (т.е. если пинцетом - то обязательно с перемычкой между ножек, если без - индуктивность окажется слишком большой).
Спасибо за оперативность. получилось через ESC
1. держу ESC в терминале
2. даю старт
результат:
в терминале
Boot 0x10M
Spin Up[0x00000000]
и тишина.
реакции на ввод - нет
и флага BSY нет
грузанул loader и все поехало.
Малый вопрос. Если не замыкать, а разрывать шину данных между головами и ЦП ? Так по идее надежней? Вот когда разрываю шину - стучит, замыкаю - все работает штатно. даже если замыкать с самого старта, перемычкой, а не пинцетом.
может и надежнее, но намного проблемнее ИМХО.
rom.by/forum/ST500DM002_0
Так есть решение мое. Попробуй отпишись
Если что подскажу пошагово
Приветствую! Имею схожую проблему.
Первые попытки терминала:
Boot 0x10M
Boot 0x10M
Boot 0x10M
Boot 0x10M
Boot 0x10M
Spin Up
Boot 0x10M
Spin Up
Boot 0x10M
Spin Up
Boot 0x10M
Spin Up
Boot 0x10M
Spin Up
Boot 0x10M
Spin Up
Boot 0x10M
Spin Up
Boot 0x10M
Spin Up
Boot 0x10M
Spin Up
Boot 0x10M
Spin Up
Boot 0x10M
Стартует производит несколько (вроде 11) попыток позиционирования и останавливается.
Каждая с выводом сообщения:
FAIL Servo Op=0100 Resp=0007
ResponseFrame FFFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 FFFF
Вариант с отключением контактов привода:
Boot 0x10M
Spin Up
0000 0000 0000 FFFF
ResponseFrame 2EA0 0603 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
остановка
LED:000000EE FAddr:0010289C ~(10MIN)-
С закороченым каналом - уменьшение интервала попыток типа "бз" на слух, в двое.
Boot 0x10M
Spin Up
FAIL Servo Op=0100 Resp=0003
0000 0000 0000 FFFF
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000
остановка
После этих проб, вывод в терминлал происходит мгновенно с отключенным шпинделем Resp=0003 -- опять меняется на Resp=0007
Что то схожее:
Ни в каких из проб вести команды в терминале не удалось(
forum.hddguru.com/viewtopic.php?p=195174
Подскажите пожалуйста варианты, стоит ли искать донор и пробовать подключение с перенесенным биосом.
