Доброго времени суток! Пытаюсь разогнать материнку до 133МГц. ( DFI, NT70-SC Intel 850 Chipset , Intel P4 1.8 Northwood , video ATI 8500LE ). В биосе нет настроек по разгону , подал "1" на clock генератор на 23 ногу. При включении вижу на экране 133MГц 2,3ГГц на процессоре, потом всё виснет и только мигающий курсор на мониторе. Иногда если нажать на del появляется синий экран биоса, дальше опять виснет.
Вопрос к знатокам, в чём может быть причина или у меня не тянет железо какое-то, или в биосе нужно что-то править , чтобы поддерживал 133 ?
И всё-таки я его разогнал
Заменил кварц на клокере на 12000, поднял fcb до 133 и всё завелось. Попугаев прибавилось, в sandra2005 - арифметический процессора было 4734 , стало 6271, тест кэш и памяти было 4698, стало 6275 . Процессор 2383,94 , шина 529,76 . Вроде пошустрее работать стал.
Остались вопросы .... как клокер держит частоту независимо от частоты задающего кварца? Я прикинул, пропорционально от старого 14,318 при замене на 12000 fsb должна быть ~ 116 , а она установилась на 132 и вроде всё работает. Пока никаких глюков не заметил.
А заодно можно поразмыслить на тему - чем тактируется процесс попугаеизмерения.
Как же тогда в тестерах считаются частоты ? Просто есть стандарт и считается глядя на значения bios, я так думаю. Значит что-то где-то привирает
Я ещё ставил кварц на 18000 , fsb оставлял 100, в сандре в попугаях никаких изменений, но комп иногда зависал в начале загрузки. Значит частота всё-таки была завышена, но в системе этого не видно. Оставил кварц 12000 потому, что приятнее видеть 133 и overclock 32%
Да и работает пошустрее, значит разгон есть, подозреваю, что реально fsb - 116.
Так у меня реально увеличились частоты ? Включился нужный делитель на PCI, раньше не стартовала, POST проходит, всё красиво. Если будет нормально работать, на значения тестеров я забъю. Главное чтобы реально частота увеличилась, а то кварц - то я уменьшил. Если правильно клокер отработал и поднял частоту шины, то это мне было и нужно...
Было бы неплохо проверить работу каждого блока, причем основное внимание уделить различным интерфейсам - USB/UART и т.д. Т.е. все, что зависит по скорости от основного генератора и не имеет явной синхронизации.
Глюки есть - не работает флопик и время в системном трее отстаёт, всё остальное нормально. Надо поискать кварц до 14,318 , чтобы система ещё запускалась на 133. Главное чипсет включает на 133 нужные делители.
Насчет делителей - я там выше пришел к выводу:
А кому счас легко...
имхо, интеловцы травят байки...
Аццкий ромбовод {:€
