При снятии радиатора с СМ хозяин платы повредил подложку чипа, отслоил ножом примерно 4мм с угла. Плата встает на коде С1. Напряг на памяти в норме.
Подскажите, плату на распай?(а то сам я не могу принять такого решения)
При нажатии на уголок подложки, плата стартовала. Решение нашлось довольно простое - приклеил радиатор и засунул между радиатором и подложкой кусочек резины от велокамеры - работает
