Распознать smd элемент на видеокарте
Помогите распознать smd элементы.
Дроссели? Как узнать их характеристики? Они все должны звониться накоротко?
Дмитрий Голуб писал(-а):
с крестиком L17 я так понимаю это дроссель
Нет, это предохранитель на 12 А.
Можно его временно закоротить?
Для начала стоит задуматься, что привело к срабатыванию предохранителя.
Или попробовать сначала с дросселем решить вопрос?
Сначала отрабатываете проблему с предохранителем.
С наступающим!
Вот зарисовал, Я так понял это питание 4х фаз (дрмосов) и одного мосфета, не знаю что он делает.... Из-за предохранителя они небыли запитаны. По схеме (замер зеленым цветом обозначен) КЗ нету. Может предохранитель так просто испортился... обугливаний и взрывов не видно. Можно включать? Или включить не замыкая предохранитель, а тестером замерить что делается с каждой его стороны по напряжению?
yadi.sk/i/8_eG4jXN36APAY
Это вы уже сделали и на картинке указали:D.
КЗ нету
В Омах огласите величину сопротивление между выводом предохранителя и GND.
Меряю в омах. Положение переключателя стоит в 200 ом. Замер - там где я зеленым цветом обозначил на предыдущей схеме. Цифры сначала растут до 170, потом скидывается на бесконечность. Я так понимаю кондеры заряжаются таким образом, боченки 16 вольтовые стоят, я их не отрисовывал, на фото видны они . Можно включать?
Можно включать?
Поставьте предохранитель и включайте:).
ооо, я не знаю какой. Как определить? Или проволку медную поставить временно 0,5 мм?
я не знаю какой
maco писал(-а):
Если хочется получить возможность любования спецэффектами, то поставьте:).
Фейерверк будет после нового года, нашел 6 амперный предохранитель. Без нагрузки при нормальных условиях должен выдержать.
С наступившим!
yadi.sk/i/S5dH-gGA36U3sH Поставил предохранитель и снятые элементы (сложно было, как клопы... Снимать было легче)
карта запустилась но только в безопасном режиме! Напряжение ГПУ - 0,88; Напряжение памяти 1,37 вольт. На EN - 3,2 вольта.
Драйверы не ставятся, не успеваю, в безопасном в перезагрузку идет после 3х минут работы. Карта еле тепленькая. Может напряжения маленькие? Что делать? а может срабатывает термозащита? Но карта холодная. Может это те резисторы которые я снимал... хондрят... Я так и не понял что это такое...
