Добрый день, подскажите, пожалуйста, где можно взять распиновку am2? Проблема - есть процессор am2, заметил сегодня, что у него не хватает одной ножки в углу. И теперь мне интересно, рабочий ли он. Месяц назад он был точно рабочий, но была ли утерянная ныне нога тогда при нем, я не знаю. Не обратил как-то внимания. А теперь, по моим обстоятельствам, проверить работоспособность мне негде. Вот и хочу понять, за что отвечала утерянная нога. В интернете есть картинка к am2 по адресу gskts.ru/socket/am2.html, но она очевидно ошибочная. Встречал ли кто-нибудь реальную?
Т.е. вы AL3 тоже не восстанавливали:). И на этой матплате он используется. Если надоест наживать F1, то восстановите AL3.
Ну раньше вы говорили,что AL3 обычно не используется,вот я его и не трогал) Надо будет попробовать) F1 в биосе отключил пока,чтобы не нажимать
Спасибо!
Доброго времени суток. Подскажите, отдали проц AM2 4000 с отломанной ногой, отломанную ногу там где она должна быть я выделил синей точкой. Будет ли проц нормально работать без этой ноги ?
![](https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2017/05/3aff5034d3deb3e7ec438247cbf0c08d.jpg)
Возможно я что то напутал по пину, вот ссылка на фотку проца, отсутствующая нога на фото затерта белым цветом.
Вывод C31 относится к одному из каналов памяти. Т.е. для полноценной работы желательно восстановить. А ежели устраивает одноканальный вариант памяти, то можно не заморачиваться.
Подскажите пожалуйста g1 критично в athlon II 270? И g1 ли?https://pp.userapi.com/c639627/v639627627/4cc8f/Pm2dPyUSLi0.jpg
Сказочник Огромною спасибо. Я теперь понял этот рисунок.https://pp.userapi.com/c841539/v841539275/2350a/xTkPMeEC0Lg.jpg
А не дадите совет? Сегодня пытался 5200+ им заменить на материнке сокетом ам2. Обновил биос,он поддерживает. Подключил проц,и запахло чем то и комп не грузит.Вытащил куллер,который из-за не самой свежей термопасты оторвался вместе с процессором,что вроде считается нормальным,такое у меня бывало.И вот тогда я и увидел,что 1 ножка застряла в сокете.Терь не могу знать,сломался ли он при вытаскивании,или же при установке и запуске. Еще 2 ножки по бокам чуть криво стоят где-то в районе ал14,я их выпрямлю.Походу придется дважды убедится, что проц сел.
В остальном - если матплата только под AM2, то на VDDNB было подано VCore, хотя по уровню напряжения не особо критично.
Ну написано,что с ам2 начали отличаться напряжения контроллера и ядра. Но на деле не это же стало причиной запаха и отвала ноги?) И ведь люди ставили на данную плату ам3 процы,я смотрел.
Запах - вам по месту должно быть виднее, от какого компонента пахнет. Хотя проще провести нормальную диагностику, но это уже в соответствующей теме по матплате.
