Распайка выхода БП от ноутбука DELL
СДох БП LA65NS0-00 от ноутбука DELL, выходит из этого БП 3 провода. Есть другой БП с таким же вольтажем, но 2 выходами.
Как перепаять контакты у этого БП с DELL'а.
ЗЫ не бейте больше сапогами, уважаемые, тему по ремонту БП читал, понял мало=)
Кстати.. С микросхемой все заработало. Именно так. Спасибо.
Если смотреть на даллас выводами на себя, "лыской" на корпусе вверх, слева направо.
Первая нога на землю.
Вторая - развилка: через 130 0м на центральный вывод БП и через конденсатор 100 Пф на землю.
Важно! Если не поставить этот конденсатор, то лично у меня после подключения БП работало через раз - то заряжается батарея, то говорит что нельзя определить мощность БП.
Третья в воздухе.
Встраивал прямо в ноут навесным монтажом на плату в районе гнезда питания. Бук Dell XPS M1330. Полет неделю нормальный.
Господа специалисты, подскажите плиз-а если ихдохла именно эта микросхема Dallas 2502-где её взять с прошивой для блока питания, а то ноут ругается, что мощность присоединенного БП не соответствует ноуту, бук работает от бп, но не заряжает бэтэри.
Видимо у меня тоже этот средний контакт (управляющий который) не контачит ((( Хотя я уже и разъем пропаивал, и дорожки от него лудил.. А ситуация такая: мама моя попросила ей нотик организовать с достаточно большим и ярким экраном, ну я купил на молотке разукомплектованный, но вроде вполне рабочий Dell Inspiron 510m. Там отсутствовала батарея и винчестер с крышечкой и переходником. Винчестер IDE и батарею практически новую я нашел сразу (а вот переходника на винчестер и крышечки так до сих пор и нет, так что если валяется у кого-нибудь - пишите, куплю с радостью), но тут обнаружилась неприятность - батарея не заряжается. Ноут от адаптера отлично работает, от заряженной на другом ноуте батареи тоже прекрасно работает, сажает её, но не заряжает(((((((((((((. И индикатор заряда тоже негорит.
Пробовал прицепить батарею к другому разъему для дополнительной батареи, который в отсеке оптического привода, там сам разъем такой же - та же самая история. Да, максимальное напряжение на этих разъемах всего около 5 вольт только достигает. Некоторые шибко умные знакомые спецы говорят, что мол надо сначала Винду поставить и драйверы прописать, но я полагаю, что это фигня ужасная т.к. ноут должен уметь и безо всякой запущенной Винды, и даже в выключенном виде уметь заряжать батарею. Правда, непонятно как блок питания может не допускать зарядки батареи, вполне спокойно допуская работу самого ноута через себя?
Аватар пользователя UAM
А в блоке питания этот средний проводок подключен к Dallas?
Так, в общем, располовинил я наконец этот блок питания, все там к Далласу подключено, провод прозвонил - целый, через разъем тоже все хорошо звонится, дальше какой-то резисторик на 100Ом дает 61Ом, но целый, потом малюсенькая катушечка тоже целая, а дальше приходит к транзисторику на среднюю ногу, но дорожка продолжается, ныряет на ту сторону и теряется между мощными диодами, дальше проследить пока не смог. Но от ноги этого самого транзисторика до ноги Далласа всё отлично звонится с единственным сопротивлением 61Ом
Ну, значит Вам в "ремонт ноутов". Блок питания будем считать живой.
подскажите пожалуйста блок питания с ноутбука делл 7520 оторвался штекер с тремя проводами синий белый черный какой куда паять не понятно между синим () и белым (+) 16 вольт, а также черный () и белым (+) 16вольт синий и черный между собой не звонятся, бесконечность
в общем то как без вскрытия бп определить какой из вдух проводов минус а какой информационный
Оно прям так ровно оторвалось, что и не видно ничего? Топором отрывали?
1. Земля в проводе идет ввиде экранирующей оплетки сразу под верхней изоляцией. И только на "выходе" ее или термоусадкой закрывают, формируя провод, или провод припаивают к ней. Вычисляется легко.
2. Остальные два провода тоже довольно легко идентифицируются - плюсовой всегда намного толще, чем сигнальный. Предположу с большой долей вероятности, что:
Черный - минус, к наружней юбке разъема
Белый - плюс - ко внутренней юбке разъема
Синий - ID - к центральному штырьку.
спасибо за ответ пришлось вскрыть бп не дождался !
отрывали не топором но даже лучше бежал ребенок оторвал с корнем ноутбук даже не шелохнулся
2 там нету экранированной оплетки в принципе просто три провода то что белый + и так понятно тестером выяснил я выше писал
синий действительно несколько более тонкий (но увидел только после того как посмотрел монтаж на плате)
на данный момент все пашет и даже стал заряжаться аккумулятор до этого не заряжался (видать давно был оторван и выдавал ошибку)
так что клиент доволен , а для меня лишняя практика: в не совсем по профилю !
