Господа Ремонтники. Мегафлейм!
Не знаю как вы, но я периодически(редко, но метко) сталкиваюсь с ситуациями, когда болт ну ни в какую не раскручивается ни при помощи отверток,ни при помощи плоско/тонкогубцев, да еще и без гайки, а тупо ввинченный в корпус.
В итоге имеем убитую шляпку. Для "больших" устройств хватает варианта- дрель, а потом и.. пусть так-другими болтами держится.
Но бывают ситуации, когда это единственный держатель или же обычной дрелью орудовать нельзя(всё хрупко и мелко)
Использовать минидрель(не держал в руках) и как то склеивать потом?(пару раз использовал холодную сварку+супер клей гель)
И в догонку - как вы боретесь со сломанными пластмассовыми крепежами? -защелкнуть нужно обязательно(датчик,радиатор) , а крепеж сломан...
yuri12, а купите себе нормальные отвёртки и всё будет хорошо... даже свёрнутые кухонными монтёрами винтики вполне себе ничо вывинчиваются... я не говорю, что надо самый дорогущий покупать... нормальный нужен, где отвёртка точно по шлицу, без люфта...
по поводу защёлок - дихлорэтан.
...ложки нет
Если мне попадается "упёртый" винт, особенно на старом аппарате, то вывёртывание облегчает
предварительный подогрев упрямца с помощью паяльника, ватт эдак на 100 или 60.
Весьма помогает!
To be continued ...
ага )) особо, когда винт в корпусе бука, например на петле... а корпус ессна пластиковый ага и стоваттником его нааа...)))
Но теоретически, таки да, автор совета окажется прав, потому как поголовное большинство винтов "стоят на краске"...
...ложки нет
По части винтов - если позволяет география местности, можно его пропилить под обычную "минусовую" отвертку, ну, либо дрелью высверлить шляпку, разобрать девайс, а после этого обычно мало что мешает издеваться над огрызком. Хоть хирургию развести с помощью дремеля и различных алмазных шарошек - достать винт по частям без повреждения резьбы того, во что он вкручен
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
I_004, вообще-то явно было написано - по поводу защёлок, ессна это корпусные элементы, а там пластик ессна не химстойкий (не рассматриваю тут промноуты). Определить тип растворяемой пластмассы, обычно не составляет труда... в крайнем случае можно взять и попробовать)) А в некоторых случаях, "сметанка" из пластика с дихлорэтаном весьма полезна оказывается для многих применений...
...ложки нет
