если учитывать что трансформатор такую мощьность выдерживает...
что указанный ток у диодных сборок это сумма 2ух диодов я знал - надо делить на 2
просто интересно - вот БП у него заявленная мощьность - 145ватт
при этом на этикетке - 3.3в - 10А, 5в - 18А, 12в - 4.2А. соответственно - 33W + 90W + 50.4W = 173.4 ватта
откуда ещё 28,4 ватта?
Всё просто: токи на линии +5В и +3.3В берутся с одной обмотки трансформатора. 3.3В-10А и 5В-18А - это максимальные токи по каждой линии отдельно, суммарное потребление и по +3.3В и по +5В будет соответственно ограничено меньшими токами.
Честные производители не забывают добавлять на этикетке, например, вот такой комментарий:
вот прикол.. недавно попался в руки польский take me 350... на шиме 2003 сатрю схемку от JNC_LC-B250ATX_ch.Y-B200ATX.rar один в один..(приблизительно). и трансы точь в точь!!!!! одинаковые.. и как тут понять... он на 250 ватт и 350 ватт одинаковые трансы.. что получается мона за счет диодов транзисторов повысить мощьность??
вот попался блок EPS-350ATX PFC там 3 транса EE-19N EE-16(TOP)и EI-33 (ASG) он выдаст свою мощьность??или транс стока не потянет??? транс 3 см в высоту.. и в ширину тож самое...
Epox 8kda3i/Athlon64 2800+/GeForce 5500/dvdrw/combo/ddr1 512mb(одна планка)/Sumsung SP0802n/WesternDigital WD 5000AAKS/+2 кулера. БП 300Вт (безимянный) (в нём гораздо больше деталей, чем во всех БП, которые разбирал. И сами детали.)
2 NMD
А вы посмотрите повнимательней на шильдик.
Там есть разделения и так как Вы, там не складывают.
Это максимальные выходные токи по каналам, но все сразу они не используются.
При такой нагрузке блок долго не протянет, сгорит.
От заявленной мощности берут 2\3 максимум, так надёжнее.
Михаил.
"+3.3 & +5V total output 100W".
ага, спасибо!
Нет, нельзя только за счет диодов и транзисторов повысить мощность.
Поэтому эти блоки на "псевдо-350 ватт" и горят на тестах при нагрузке ватт в 270-280.
Транс "3 см в высоту.. и в ширину тож самое..." - ватт на 150...200.
Посчитал калькулятором (калькулятор psc_2.071.rar), предложенным NMD.
Калькулятор показал больше 410Вт.
Грубо ошибся ?
Как Вы ухитрились этого добиться? Ватт 200-250 должна эта программка показывать.
А кому счас легко...
