Rainford tv5556 шасси 11ak30a4 не включается
При нажатии на ON красный светодиод на секунду становится зелёным и опять красным.
Напряжения в БП в норме. На сетевом конденсаторе 310В, Заменил 47мф/160В на 100мф/160В, Заменил С613, С619, потрон, Пропаял непропаи. Заменл D805. Теперь после нажатия ON светодиод становится зелёным и больше ничего не происходит. Напряжения в режиму standby D810 10.75V, D808 1.03v, D805 1.34v. После нажатия ON D810 119.8V, D808 12.5v, D805 11.8v.
На ТДКСе на 1, 3, 9, выводах напряжение 116В. Не слышно высокого напряжения. Строчную менял Bu808 - результат тот-же. Светодиод показует переход в рабочий режим - но кинескоп не светится(не видно свечения нитей накала).Подскажите что ещё не проверил? Диод D805 менял. с833, С855 Зменил. Подскажите что ещё может садить напряжение в данной цепи???
Да , забыл добавить - R817 99.8Ком
Телевизор до меня ковыряли и кто-то впаял R824 в пустое посадочное место возле 5 ватного керамического резистора. Телевизор работает! Тема закрыта
