Здраствуйте!
Возможно как-то запустить Rage Fury MAXX (только 2х АGP 3.3v) на D845GBV (только 4x AGP 1.5v)? Я вставляю видяху эту она с биоса нормально стартует, загружается виндовз, ставлю драйвера под нее на XP (с трудом нашел их), при перезагрузке как бы винда пашет, даже есть Catalyst Control Panel, но отсуцтвует Ускорение DirectDraw, Direct3D, OpenGL, на первых двух в центре диагностики DirectX написано "Недоступно", ниодна игра не запускается, дров под XP оффициальных нет, под 98 виндой вообще при загрузке комп виснет.
А в Ati Tray Tools написаено что видеокарта работает в режиме PCI.
Что я только не перепробовал не помогло, может возможно как-то перерезать питание AGP на видяхе, и запитать ее с отдельного источника 1.5в, я считаю что проблемма в питании AGP.
Заранее спасибо!
Читаем классическую статью "Совместимость стандартов AGP" (ищется поисковиком).
Делаем выводы.
На всякий случай один вывод я подскажу - 3.3 и 1.5 это НЕ питание. Это СИГНАЛЬНЫЕ уровни на шине.
А кому счас легко...
Странно, что мамка еще работала с этой видяхой...
На всех матерях, тянущих только 1.5В видяхи, красуются грозные лейблы типа "тыкать только агп 4х/8х, агп 2х спалит мать"...
Моя мать нормально это переносит, уже не впервый раз ее тыкаю. Даже после прогонки часов так 6 с матью все в порядке. Но я считаю что все таки она эта видяха безнадежно устарела, да и наверника мне стоит просто купить какую-то видяху недорогую, и не мучать себя и мать, ведь скупой платит дважды, а ведь с другой стороны не плохо было бы доказать что она МОЖЕТ работать на этой матери! Желание превыше расходов на железо!
Человек - разумен, а люди это глупые подверженные панике животные (украл у менеджера pro100)
Все таки если она запскается, то значит все запустилось, а изображение на ней нормальное без артефактов, да и к тому же она разгоняется очень не плохо, а значит то всей проблемой может стать отсуцтвие DirectX ускорений. Хоть и в PCI режиме но она работать должна. Может просто надо как-то принудительно включить это DirectDraw, Direct3D, а может даже и AGP текстур ускорение??? Вот и все проблеммы, может быть что все проблеммы в драйверах??
Сделаю выводы по статье.
1. Чип Rage 128 Pro держит все же AGP 2.0. Поэтому мать все же жрет видеокарту.
2. В статье сноска есть, что в виде Fury MAXX - AGP 2.0 глючит.
Так значит эту ему можна бросить в топку, потому что заставить ее работать на AGP 2.0 НЕВОЗМОЖНО, это звучик как преговор!? Правда?
