Radeon X800 PRO
Radeon X800 PRO VIVO 256 Mb GDDR3.
При включении на экране высвечивает
YOU HAVE NOT CONNECTED THE POWER CABLE TO YOUR VIDEO CARD.
PLEASE REFER TO THE 'GETTING STARTED GUIDE' FOR PROPER HARDWARE INSTALLATION
что при отключенном или подключенном питании видеокарты отдельно от блока питания. Шнуры все подключены (монитор)
Что это значит.
Что это значит
Ради интереса впервые заюзал поиск на форуме - по "X800"...Доколе... roll
Аватар пользователя Alex Homutov
Не видит питания с дополнительного разьема! Прозванивай, обрыв где-то. Может дроссель какой типа как у гигабайтов.
Аватар пользователя СлавБа
Нашел подозрительній транзистор Q20 помаркирован как W2A. В инете ненахожу даташит. Подскажите его х-ки, или чем поменять...
Где то так...PMBT3906(Marking Code - 2A)...pnp - 40V/200mA...Найти нечто похожее, думаю, не проблема...
На всякий случай тип проводимости(pnp) сверить со схемой включения Q20... wink
Да... непонятно. Одни ребята пишут, что ставили p-n-p, другие n-p-n. Теперь и не знаю что ставить. Придется разбираться... :?
