Есть MSI X1900XT 256Mb
История такова:
Была себе карта,  что-то с ней было не в порядке и сменили ей референсное охлаждение на Zalman Fatal1ty (красивый радиатор с вентиляторами и маленькие кусочки алюминия на памяти)
Через некоторое время, карта начала глючить на стандартном Каталисте, и нормально работала только с драйверами от Omega.
В жару карта висла, в тяжелых 3D приложениях работала только на пониженных частотах.
В конце концов при включении появились артефакты типа "звездное небо" как в Нортоне. Не вертикальные полосы из точек, а именно цветные мерцающие точки по всему экрану. Точки появляются при включении карты и присутствуют в ОС. При смене видеорежима, точки появляются в новых местах. Подключение и отключение дополнительного питания на карту, на артефакты не влияет. Так же в дос искажаются некоторые символы и их аттрибуты (цвет).
Без доп.питания на двух дросселях памяти 1,83V, на пяти дросселях GPU - 1,15V
После замены биоса на биос от Sapphire X1900XT  на первом дросселе питания памяти напряжение стало скакать от 0V до 1,84V
Остальные дроссели без изменений.
Как диагностировать этот случай?
КАК отвал gpu!
Прогрею - посморим.
Прогрел так:
Вазелинообразный медиум флюс польский AGT-037 растопил и залил по чип со всех сторон.
Плавно прогрел на ИК подогреве сначала до 100, потом до 200 и потом до 300
Все это время сверху грел воздушкой пока окружаюшие smd не стали качаться при прикосновении.
ГПУ на шарах не всплыл, и качаться не начал при 320 нижнего подогрева и почти максимуме потока фена Aoyue 906.
После остывания артефакты покрыли весь экран белой пеленой. Возможно шары окончательно отошли от окислившихся площадок или где-то слиплись.
Почему чип не всплыл? Что я делал не так?
Теперь только полный реболл.
А по моему, хаотические цветные точки - это проблемы памяти. Именно выход из строя, а не отвал. Но теперь это уже не важно...
Думаешь, после прогрева GPU помер?
В любом случае буду делать реболл и GPU и памяти.
