Доброго всем дня...
Имеется сей девайс.
На оном снесли SMD элемент.
Вот рисунок:
Элемент находился в белом прямоугольнике 2*3 мм.
Справа от него два SMD конденсатора (размером по 1 мм...)
Мож есть у кого такая видявка, посмотрите что за зверь должен стоять...
P.S. Извинясь за качество рисунка, лучше сделать не смог... ![]()
5-ногая штука, да?
Написано на ней IZ08J но первая I как-то уж очень отличается и, скорее всего, определяющим является Z08J.
Посмотрел на других картах - встречаются обозначения:
Z08K - на Gigabyte 6600
S08F - на MSI 6600
Z08B - на Asus x550
Везде они обозначаются как Uxxx, т.е. микросхема (или стабилизатор).
На эти элементы приходит сигнал PWRGD (Power Good) с PCI-E разъема.
На Palit x700 этот сигнал заходит на 74ACT08.
Я думаю, от Palit и надо плясать - очевидно, это что-то вроде одного элемента от 74ACT08 и подойдет любое из вышеперечисленного.
Косвенные подтверждения нашел на eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
Ingener Угу , сенькс, поищу подобные микрухи...
Только жалко, вырван элемент вместе с контактными площадками, может даже и не получится восстановить в рабочее состояние данную видюшку...
Да должно все получиться! Проследи по следам в лаке - наверняка дорожки шли к переходным отверстиям или выводам деталей. Просто возьмешь тонкий медный проводок (из какого-нибудь многожильного) да и сделаешь дорожки по-новой.
Главное найти нужную микруху. Судя по тому, что у меня из 5 видюх такие были на 4 - это не проблема.
Можно попробовать тупо замкнуть PWRGD PCI-E на 4 pin сбитого чипка, который работает как повторитель...Если нагрузочной способности интерф. сигнала хватит...должно работать...
наменялся...сейчас вроде руки попрямели... 8)
А вообще сносили их часто, когда PCI-E устаканивался в среде сборщиков....
Slonopotam Ага попрямели, аж жуть.
Мелкие кондеры возле разъема PCI-E на видеокарте каждую неделю напаиваю, снесут один два и видик потом не стартует...
to All
(кстати на заметку) Проверяйте внимательно эти SMD кондерчики (размером с 1 мм) бывает нет одного а видик уже и не заводится...
Ingener
И еще подскажите как она в оригинале стояла на моем Radeon X1600Pro
Три ноги влево две вправо?
типа так?
да, она и есть... у меня на она специально лаком залита, тяжелее сбить...
I8086/87-640Kb-CGA-10Mb-5.25
Нее...это не считается...
Звиняйте за оффтоп...
А всетаки, ежели у кого есть этот видик, сможете сделать фотку хорошего качества данного места на видюшке и заслать мне на мыло? (любого размера, ящик стерпит)
Dizzy, ты уж прости, но у меня ТОЧНО ТАКОЙ нет. Просто эта часть довольно похожа на Sapphire x1600Pro 128Mb (PN 87-1C88-01-SA). У нее место под эту микруху выделено белым прямоугольником вытянутым снизу вверх. У тебя, судя по фото, тоже. У меня 3 ноги вверх, 2 вниз. Правая нижняя - 3,3 вольта. Левая верхняя - 0 (масса). PWRGD заходит на верхнюю среднюю. Верхняя правая - 3,3 вольта (просто соединена с нижней правой). А вот нижняя левая - куда-то уходит (вроде прямо к чипу и еще куда-то).
Ingener Биг сенькс...
