Автор: AlS , 8 ноября 2010
Приветствую всех! Никак не могу побороть эту видеокарту. Определяется,если после включения нажать кнопку резет,дальше всё нормально,артефактов нет,тесты проходит. Заметил,при первом включении, POST (Award) "подвисает" на C1,начинается заново и так раза 4-5, потом только идет С3 - и видюха не видится, с другой картой или после резета С1 проскакивает 2 раза и дальше все как положено...
Вообще,видеокарта была собрана из 2-х. Была Asus X1600PRO с 256MB памяти DDRII (8 чипов samsung) с полуживой памятью и какой-то TUL X1600PRO (первый раз такую фирму встречаю) с таким же обьемом памяти,только 4 чипа Qimonda, на этой было КЗ по ядру. Gpu на обеих картах было RV530 PRO. Вычислять битую память не умею,поэтому решил пересадить чип. Получил "практически" рабочую видеокарту,но вот с таким глюком. Питание/сопротивление ядра 1,33 В / 2 Ом, памяти 1,98 В / 92 Ом, так же менял все электролиты.
Как её заставить работать нормально? Прошу совета.
Заранее спасибо!
AlS
15 лет 5 месяцев назад
Еще один прикол на этой видеокарте. Флешка Биоса стоит Atmel 25F512ANSU27 (по крайней мере так на ней промаркировано), Atiflash "упорно" твердит что там 25F1024,сохраняю биос и получаю файл размером 128КБ. Открываю hex редактором - там склеенный из 2-х одинаковых частей.Как оно так получается не пойму,то ли действительно стоит перемаркированая флешка на 1024Кбита? Попробую подкинуть обычную на 512. Так же попробую прошивать биосы от других карт, не уверен,что родной биос с этой видюшки не поврежден,а на сайте производителя эту видеокарту даже найти не смог,ни то чтоб биос.
Да,еще, пробовал включать эту карту на материнке NVidia N650 сокет775 - вообще отказалась её видеть.
И такой вопрос,насколько критична вторая строка в маркировке чипа при замене? У меня стоял 215CAKAKA24FG, а поставил 215CADAKA26FG ?
AlS
Ура! Заработала! В очередной раз смотрел,что говорят проги про видеокарту и обратил внимание,что видюшка работает в режиме PCIe x1! Вооружился лупой и обнаружил "не до конца оборваный" кондер в 13-ой паре. Припаял с трупа,запустил,маман сразу увидела карту. Теперь вроде всё в норме,жаль что шина памяти лишь 64bit. Единственное что осталось непонятным - поставил вчера флешку ST25P05V - флешер по прежнему говорит,мол флешка стоит AT25А1024/С (128KB) :?:
PS Пробовал полурабочую запустить на AMD-шной платформе - то же,что и на NVidia, вообще не видит. А на моей тестовой (гигабайт на Интеле) хоть через резет работала.
