Radeon R9 280X, артефакты
Есть старенькая карта Radeon R9 280X, недавно играя в игру температура повысилась до 73 градуса на пару минут и карта начала артефачить, после перезагрузки все было ок, но пару дней назад артефакты появились уже при загрузке виндовс.
Хотя по документации карты она должна работать при 80 градусах спокойно, но видять карта старая и паста менялась очень давно, и вот и результат.
Фото артефактов прикреплю ниже. Подскажите порядок действий что нужно делать по порядку что бы попробовать диагностировать причину поломки. Для начала хотелось бы узнать с чем именно проблема и попробовать устранить если это возможно.
Я тут сейчас гуглю по теме, пока что нагуглил софт MATS\MODS, и еще какой-то софт для отключения части памяти если проблема в ней. Если можно тоже был бы рад ссылкам на гайды по данному софту под эту карту или может быть есть средства лучше них.
Заранее спасибо за помощь.
imag0261.jpg35.1 КБ
imag0264.jpg47.01 КБ
imag0265.jpg65.35 КБ
Апдейт:
Наконец разобрался с TServer? и удалось провести тест.
Скрины тестов прикреплю ниже.
Получается с памятью все ок или что? Потому что тест проходится без ошибок даже когда на экране физически видны полосы.
Может быть эти данные помогут прояснить и верно диагностировать поломку, если нужно что-то еще готов сделать все что будет нужно.
Результаты теста 41.51 КБ
Лог по тесту каналов памяти 40.53 КБ
Информация по памяти карты 39.46 КБ
Тест пройден, даже когда на экране полосы и артефакты 67.02 КБ
