Видеокарта Radeon HD5570 вдруг перестала определятся - материнская плата не стартует даже на встроенном видео, звуков не издаёт.
Пост код 24 на амибиос.
PCI прозвонил - без аномалий. Память 1,51v, 44 ом. ГПУ 1,14v, 4,5 ом. RGB на DVI и VGA - 75 ом.
Питание - UP6101BSA.
Термотест пока не делал. Сколотых элементов вроде нет, видимых повреждений нет. Что ещё нужно померить, куда копать?
И ещё интересно - возле нижнего правого отверстия какой-то транзистор залит компаундом, на других видеокартах такого не видел, для чего это сделано?
Если нужно фотки большего размещу где-нибудь.
| Вложение | Размер |
| 8878.jpg | 282.36 КБ |
| 8879.jpg | 283.15 КБ |
А если видеокарту вытащить?
Если вытащить, то матплата отлично стартует.
Там на плате ещё 2 питальника есть...
Контакты чистые?
Замерил на двух.
Контакты чистые.
Где ещё померить? Ещё слышал на Radeon нужно PLL мерить - это где?
А после чего перестала определяться? Если первой поставить встроенное видео, тоже не стартует/определяется?
Тоже не стартует. Было внезапное выключение электричества. Матплата с другими вкартами отлично работает - проблема с этой видухой.
Нет, это остатки термопасты - кристалл идеальный.
Погрел ГПУ до плавления шаров, с нижним и верхним подогревом и термопарой - результатов нет
Контакты почистил тёркой и спиртом, на всякий случай - лучше не стало.
Что ещё можно сделать, что бы оживить карту? Почему не даёт матери стартовать со встроенной видухи?
Как вариант, прошить биос.
На всякий случай проверьте карту на другой материнской плате, только не на NVidia...
