Здравствуйте. Имею видеокарту sapphire hd4890 2gb с проблемой не запуска. Я сразу промерял напруги, сопротивление, все в норме. Решил с помощью второй карты глянуть на этой что там с биосом. Через atiflash посмотрел о биосе карты и выдало такое:
Adapter 0 (BN=02, DN=00, PCIID=94601002, SSID=E118174B)
Asic Family : RV790
Flash Type : R600 SPI (64 KB)
No VBIOS
Если написать команду atiflash -i то там где romsize - 10000, test - fail, bios p/n - прочерк стоит
Вообщем а при попытке сохр биос, пишет failed to read ROM
Что можете подсказать?
Я так понимаю, флешка видится, но не читается. Значит её менять нужно?
Флешка Pm25LV010
Что мешает проверить программатором?
Программатора пока нет.
А что если допустим найти на какой то видюхи, радеон допустим 4870, такую же флешку, запаять и попробовать прошить уже на карте 4890. Может прокатить так?
Что мешает купить/собрать/одолжить программатор? На худой конец прошить на другой плате. Задача - проверить и локализовать неисправность (флешь или то, на чем она висит виновато).
Пока нет возможности купить или у кого то отдолжить, поэтому буду действовать другим способом. Я так понял, что просто можно найти другую карту с такой же флешкой и на ней залить свой биос от 4890, потом пересадить флешку и якобы радоватся жизни?
Можете продолжать грустить
можно найти другую карту с такой же флешкой и на ту карту залить свой биос от 4890, потом пересадить флешку на 4890 и теретически должна потом работать 4890???? Не включая того, что могут быть еще в чем то другом проблемы с картой.
И еще вопрос, кто подскажет, потому что не могу найти, флешка с GTX280 подойдет или GTX275 ?Извиняюсь, это не по теме
Достал я программатор вот такой: Программатор
Выпаял флешку с видюхи, она там Pm25LV010, поставил на программатор, при попытке авто детекта, флешка не определяется, так же пробовал рабочую такую же флешку ставить, тоже не определяется. Если в ручную выставлять маркировку флешки, то можно потом стирать, читать, записывать, проверять и т.д. Значит я перезаписал, все было ок, без ошибок, впаял у видюху но результата не какого. В атифлешере как писало: romsize - 10000, test - fail, bios p/n - прочерк стоит, так и сейчас пишет.
Так же пробовал с видюхой GTX285, там вообще кто то зашил или что там делали не знаю, но он и в GPU-Z и в нвфлешере определяется как Quadro FX5800. на GTX285 стоит две микросхемы, Pm25LV512 и AT24C16B, которую из них прошивать нужно? Пробовал шить Pm25LV512, но после прошивки, видюха все ровно видится как квадро FX5800.
И еще вопрос, ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ, когда скачиваешь с сайта techpower, биос с расширением rom, его нужно просто переименовать в bin или нужно уже искать с bin биос для видюхи или так в rom и кидать в прогу для программирования?
И это много чего решает, что в списке программатора есть только Pm25LV512А, а как у меня флешка Pm25LV512, такой в списке нет. может из-за этого не шить?
И имеет ли значение, что с сайта techpower биос занимает 128кб, а вот в атифлешере выдает такую инфу: Flash Type : R600 SPI (64 KB) ?
А флешка родная стоит Pm25LV010, что говорит, на 128кб
Почитав форумы, я походу понял, что это проблема с этим программатором, а именно он не распознает или криво, флешки завода PMC. Хоть и в ручную выставляешь, но видимо он их не шьет толи я не знаю. Может кто сталкивался этим чудо-программатором? Я пробовал версию 1.18 и 1.29, не там не там, детект не работает с заводами PMC. Пробовал на детект заведомо рабочие флешки Pm25LV(LD)512, Pm25LV010
