Доброго дня всем, прошу помощи: приехала с Аллегро карта, вставляю в материнку, подключаю монитор - при запуске один короткий сигнал спикера типа всё ОК но изображения нет, кулеры на карте не крутятся, горит красный светодиод около 8пин разъёма доп. питания.
В дежурке горит белый светодиод около 8пин разъёма, а а при нажатии кнопки пуск сменяется на красный. БП вроде вполне подходящий - Chieftec GPS-450AA-101A. Если монитор переключить на встроенное видео материнки - всё включается и работает штатно при вставленной этой дискретной карте - т е комп её напрочь не видит вообще т к даже не отключает встроенное видео на материнской плате...... Система - B85M-G, 12 Gb DDR3, WD 320 Gb Intel 4160
Слыхал что бывают проблемы с запуском этой серии: может я чего-то не так делаю - на этой же материнке Radeon RX460 отлично работает и определяется... на БП нет 8пин разъёма а есть 6пин разъём доп. питания видеокарты я его и подключаю - может ли быть в этом причина?
Комп её не видит совсем - сложный момент отчасти в том что я не могу её ковырять а только померять что-нибудь на доступных снаружи контактах... можно вернуть обратно, но будет хохма если карта таки рабочая, а просто у меня не хватило ума её запустить. Как быть, посоветуйте пож-та.
Перенес в Песочницу.
Вот по ссылке можно видеть запуск и выключение - это уже на более новой мамке Z270 DDR4
dropbox.com/s/3l6leeu0bi5n4s6/V00523-140818.mp4?dl=0
| Вложение | Размер |
| yeheebtk.jpeg | 46.7 КБ |
| yn411bzo.jpeg | 48.89 КБ |
А разве эти пины на плате карты не запараллелены?
maco, вы намекаете что каждый пин идёт через отдельный ключ - ведь иначе карта не сможет отследить несоответствие кол-ва подключенных пинов?
Ок попробую эмулировать 8пин
Если таки применить мультиметр и некоторые мыслительные способности, то можно найти выводы, которые используются для детектирования подключения как 6-контактного, так и 8-контактного разъема
. Хотя можно просто найти соответствующую распиновку
Dnepr1000 писал(-а): Нет
Да, подключить можно в двух положениях 6пин разъём к 8пин порту - в правом положении всё время горит красный светодиод и в дежурке и при попытке запуска - а в левом в дежурке горит белый, значит левая крайняя пара пинов используется как детектор типа подключенного разъёма.
Эмулировал недостающую пару пинов - та же картина... горит белый -старт-горит красный
попробовал обнулить биос вынул/вставил батарейку - после этого старт
первый раз был несколько иной - белый светодиод потух через полсекунды и плавно - потом включился красный
Нда, тяжелый случай
Да, такой как на рисунке PCIe 8 pin - значит в левом положении у меня правильно подключено (на рисунке изображён разъём от БП а у меня так же но зеркально ответная часть).
maco, что можно ещё прозвонить тестером на предмет причины незапуска? Может есть смысл снять аккуратно декоративную пластмассу и охлаждение - что там можно померять - может какой-то резистор-нулевик просто в обрыве...?
Хотите поковыряться - ковыряйтесь
. Это можно делать без чьего либо разрешения
maco, а существуют бордвью на видеокарты, в частности на эту? Я открыл карту померял сопротивление чипа около 1.2 Ом прозвонил резисторы маркированные нулём - целые. По 12в КЗ нет, по дросселю питания памяти тоже. Попробую подключить через райзер чтобы удобно было померять напряжения где пропадает и почему нет старта
Boardview видеокарт существуют
. Конкретно на вашу - не знаю.
maco, на оф. странице этой карты на сайте Asus не могу найти в загрузках файл БИОС на эту карту.... ни для 7х64 ни для 10 винды - может он идёт в пакете с одним из драйверов - как вытянуть его оттуда в таком случае? Или вот тот файлик 786.55 KBytes и есть этот БИОС?
asus.com/ua/Graphics-Cards/EX-RX570-4G/HelpDesk_Download/
Нашёл БИОС, оставлю здесь - может кому-то ещё пригодится
techpowerup.com/vgabios/?did=1002-67DF-1043-051D-EF
