Radeon 9800 - нужна прошивка
Есть карточка, принесли в ремонт "после разгона".
На экране - мусор, в любом режиме, в биосе карты - кака. Похоже ей еще и не те частоты зашили ;(
Из того, что о ней знаю:
PN: 109-a07500-00
На лицевой части есть наклейка:
CN-R98SE-C03-1A-42J-00UG A00
ГПУ: R350
память: Hunix HY5DU283222 4F-28
внешний вид точно как тут:
cgi.ebay.de/ATI-Radeon-9800-SE-AGP_W0QQitemZ110106316458QQcategoryZ131740Q...
радиатор ГПУ черный, на памяти радиаторов нет.
Перепробованы все биосы с radeon.ru которые похожи на R9800SE и Pro. Результат - нулевой. Карточка или не заводится, или все возвращается на круги своя.
Поможите, люди добрыя, сами мы не местные, биосом от данной карточки!
А если еще и рекомендацию по ремонту дадите - вообще спасибо огромное!
Снизте частоты с помощью ATITool или RivaTuner.
Если поможет поправте частоты RaBit или еще чем и зашейте оригинальную прошивку.
Очень похоже просто на неисправную карточту.
Аватар пользователя Az113
Lenchik писал(-а):
Дык я -то снизю, а до каких пределов их снижать-то надо?
я ж таже толком не знаю, какая это карта - SE или Pro ;(
[Что сгорит - то не сгниет!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
Аватар пользователя Root
раз на штрих-коде - R98SE, то 9800SE.
а ссылки на видеоБИОСы - тут
Аццкий ромбовод {:€
Root писал(-а):
ВОт, к сожалению, SE на наклейке ни разу не свидетельствует о том же у карточки ;(
Я такие наклейки и на PRO видел, и тоже с маркировкой CN-R98SE-xxxxxxxx
Скоерй всего это была SE а ей еще четыре битых конвейера включили. Пытались переделать в Про. Отключите софтово четыре конвейера и посмотрите как будет показывать. Для того чтоб отключить насовсем нужно тольк идент в биосе поменять. А вот когда включают, то еще и резистор на чипе перепаивают. Там три точки, на две паяется резистор, в зависимости от типа карты. Чтоб не включали он накладывает маску на идент. Иногда токопроводящим клеем замыкают.
Вот как здесь overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1042583098
Только для переделки SE в PRO перепаивают вертикально стоящий резистор
Lenchik писал(-а):
Резисторы не паяны, я посмотрел.А чем отключить конвееры? Чесно говоря, я слабо знаком с картами от ATi ;(
Посмотрите на форуме этого сайта. radeon2.ru/
Софтово отключить можно RivaTuner. Но это не навсегда.
Навсегда, надо слить прошивку, поправить ID и залить обратно. Можно и неперешивать, а резистор стоящий вериткально (не по диагонали) перепаять. Резистор задает маску и идент сам изменится.
По сути отключает конвейеры драйвер, на основе идента. Поэтому и можно софтово на ходу отключить канвейеры.
