Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 16 июня 2006
При включении компа (мамка Chaintech-Socket 370) видеокарта не даёт сигнала на выходе, BIOS не ругается, просто нет видеосигнала.
При осмотре элементов найдено два полевика APM3055 и один APL1117.Один APM3055 стоит (предполагаю) на питание памяти-напряжения на его выводах G-4,69B D-4,98В S-2,5В. Другой APM3055-не знаю что питает(процессор?)-на его выводах напруга такая G-11В, D-3,26В S-0,53В. Далее на APL1117(что за питатель?) напруга по порядку: на 1-ом выв. 0,65В, на 2-ом выв. 1,9В, на 3-ем выв. 3,26В. На электролите, что недалеко от первого 3055-напруга 2,5В.На электролите, что рядом со вторым 3055-напруга 0,53В.Предположительно второй APM дохлый? Помогите, кто силён, опыта в ремонте видях маловато
В поиск со словом APM3055 вы найдёте много интересного.
Slonopotam
20 лет 5 месяцев назад
Да...меняйте...при условии, что нет КЗ по этому каналу питания со стороны GPU, что для 9200 относительно редко бывает...
Serhab
Вопрос-есть видяхя Nvidia Riva TNT2(неисправная), на ней стоит один мосфет, промаркирован так: MEC
S7 2F
PO1
им можно заменить 3055?
Добавлено спустя 1 час 56 минут 1 секунду:
Только что заменил APL3055 на указанный выше мосфет от Riva TNT2-заработала зараза!! Заменяный APL звонился как нормальный(выпаянный), теперь напруга на выводах питателя:
G-3,77v
D-3,22v
S-1,62v
Греется умеренно, работает уже минут 10(под дос).
Откуда там было на G-11v?
Lenchik
На затворе было 11 вольт по цепи обратной связи. Раз на выходе напряжение меньше положенного, микросхема пытается поднять его до нормы, увеличением напряжения на затворе. Питается микруха от 12 вольт, вот и поднялось до 11.
Serhab
Понял, спасибо!
