Принесли Радеон 9200 с кучей артефактов на экране. Под ДОСом все работало ОК. Поменял память, 5 наносекундный Самсунг на Хьюникс 3-х наносекундный. Тоько две микросхемы (те которые грелись сильно). Все заработало ОК. Далее решил все микросхемы поменять, тут и постиг облом. На хьюниксе артефактов и под досом навалило кучу, причем, только определенные символы коробило... Хьюникс начал греться сильно. Вернул на родину Самсунг. Артефакты остались
. Но если при загрузке нажать Delete и войти в сетап биоса артефактов нет. При загрузки виндовс (98) артефакты в текстовом окне исчезают. В винде 16 битный цвет глючит страшно, переключаешь в 32 бита все хорошо. 3Д не работает - сыпятся текстуры... Кто нитбудь посоветует что с Радеоном делать? Или списывать его пора как плод неудачного эксперимента?
Напряжения на ГПУ и памяти в студию!
Неплохо бы еще и фотку платы, а то штатный телепат в отпуске...
Сколотые/треснуты элементы хорошо поискали? Особенно в местах крепления радиатора.
Как питание ГПУ и памяти организовано?
Полевик, питающий память и кондеры менять пробовали?
И чем мерять?? Осциллографом или тестером? Полевик менял - не помогает. Еще деталь, если за чипы памяти, именно за младшие адреса, пальцами ухватится в 16 битном цвете артефакты меняются. Такое впечатление, что общий провод где то отвалился. Но прозванивал тестером - все ОК. Чего то мне кажется что ПЦБ где то глюкнуло от нагрева. Хотя, такой прикол у меня впервые случился. И еще как именно мерять напругу на ГПУ? У меня разводки чипа нет.
Фото завтра будет...
Для начала тестером.
1. Замерить на 1 ноге любой микросхемы памяти.
2. Замерить на 6 ноге слева направо с другого бока.
3. Посмотрите, как питание на чип вообще реализовано - на ШИМ или параметрическим стабилизатором? Дроссели есть?
Замерить напряг попробуйте на больших электролитах рядом с чипом.
И попробуйте все-таки кондеры в цепи памяти махнуть.
Рядом с памятью д.б. маааленькие резисторные сборки 15-22 Ом, проверьте их.
Только вчера делал карту - когда снимали кулер повредили один из контактов это сборки. В результате страшные артефакты и вертикальные полосы даже в ДОСе.
Фото
Фото
А напряжения?
Со стороны чипа на 3-й ноге слева направо на полевиках.
С другой стороны на шляпе (или средней ноге) у 1117.
Какой из полевиков меняли?
А напряжения?
Напруга на первой ножке 3.4В. Ворос не много ли это? Вроде по описанию должно быть 2.5В Может конечно я ошибаюсь... Но это ножка Vdd - т.е. питание внутренней логики памяти, а по спмцификации для DDR должно быть 2.5В
А напряжения?
Многовато ваще-то.
По- моему, была уже тема, про то, что под Hynix и Samsung разные BIOS'ы нужны...
