Проблема такая на видеокарте радион 1950про ддр2 включаеш комп на экране появляются разноцветные горизонтальные полосы. Если прижимать пальцем с тыльной стороны чипа памяти то полосы либо меняют цвет либо пропадают чистично . на видюхе 8 чипов и только на двух чипах начинают менятся цвета и полосы . на чипе маркеровка :
samsung 643
K49553230G-CBC12
по каким кретериям подбирать замену ?
Если полосы исчезают, то она может просто "отвалилась".
А зачем палец мокрый? Чтобы помехи на линии данных вносить?
В 2d режиме только часть линий шины памяти используется для обработки картинки, IMHO мокрый палец и нашел их...
Alles Luge...
Видюха пашет только в 2д режиме .
лучше по названию (K4J55323QG-BC12)...
но по опыту подходит практически любая ddr3 hynix/samsung с 256/512 мегабитными модулями...
также по опыту на этих картах часто дохнет/отваливается контроллер памяти...
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Вобщем всё кончилось тем что прогрел ядро и теперь она работает
А ядро какое? пушечное?
Не, не ядро грел а ведро нагрел до 100гр и всё .
