Работа кулера без остановки
Подскажите как 3 пиновый кулер ноутбука заставить работать без остановки (может можно какие то контакты замкнуть).
Скорее только программным способом,замыкать ничего нельзя.Можно попробывать отсоеденить средний красный провод,но велика вероятность что без него вообще крутиться небудет.Так же можно отсоеденить желтый,крутится будет,но как это уже вам тестировать нужно.
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Есть 3 провода красный желтый и синий , выдергивал все по очереди крутится не хочет .
Забыл уточнить это не ноут а моноблок. Есть еще в нем один кулер который крутится без остановки, но я незнаю для чего он он нечего не охлаждает дует на саму плазму на растоянии 2 см, эфекта от него как я понял 0. Вот думаю может его на место кулера от процика перикинуть ?
Аватар пользователя Digidoid
мне чтото не понятен вопрос. у вас что мгтф закончалась? в чём проблема собствено? находим постоянный источник напряжения (если там на 5 так вообще шикарно, USB как източник, на 12 ну так по ишите на плате)
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Вопрос был в том : можноли просто перемкнуть провода, невникая во все тяжкие электроники. Тему можно считать закрытой. Спасибо ! за ответы.
