Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 25 января 2006
Достал нашару этого динозавра. оригинальный порошок - 500 рэ. Купил тонер от RICOH FT2012. называется TYPE 2200. Стал печатать негативное изображение. До этого было нормальное но ооочень бледное (тонер почти отсутствовал). Просто досыпал того, что купил и вот...
Baza
20 лет 1 месяц назад
:shock:
Ну вы попали
теперь вам перебирать ВЕСЬ блок переноса изображения, промывать и сушить девелопер.
Adv_j
Да не, в M50 нет девелопера. А вот мастер-юнит...Он покоцанный и его надо выкинуть. Просто хочу проверить возможность работы этого копира вообще....Чтоб не тратиться зря на мастер-юнит. Вот и заправил чем подешевле
geodimetr
Совершенно верно. У М50 никакого девелопера нет. Это BASA спутал, наверное, с XEROX Z50. А вот что именно у FT2012 - не помню. Но что тонеры у копиров бывают как положительно- так и отрицательно- заряженные - это факт. Несовместимость - полная. Значит, этот 2200 - обратной полярности.
Тонер для М50 можно найти и отдельно, в банках, а еще проще - пойти в любую заправочную контору и попросить насыпать. Дешевле обойдется. У них же можно глянуть и таблицу совместимости...
Насчет же самого аппарата - НЕУБИВАЕМ !!!
То есть, конечно, есть смысл посмотреть блок печки, состояние валов, захват бумаги, да как лампа работает... однако, по опыту возни с такими агрегатами... отрабатывают по 5 оборотов счетчика, пока механика не рассыплется. Только сыпь порошок да меняй master-unit...
ну, изредка приходится воевать с кулачковыми механизмами при соленоидах, особенно когда кто-нить зажмет агрегат с двух сторон между шкафами и начнет копировать. Стол со стеклом врезается в шкаф (первый или второй...) и - регулируй !
Тяжелый, тупой, медленный... но работает на любой бумаге, даже - туалетной !
Adv_j
а нельзя полярность на самом копире перебросить?
geodimetr
Слишком много менять придется. Там четыре разных напряжения (от 300 вольт пульсирующего до 1.5 киловольта постоянки на разные участки приходит, и все нужны).
Да и потом, сама селеновая поверхность Master Unit-а, вообще-то, изначально рассчитана на определенную полярность, с обратной работать не станет. То есть, эффект засветки будет много слабее.
А уж стоить такая переделка будет НАМНОГО дороже не только оригинального тонера, но и новенького аппарата.
Baza
проще поиграться с тонером
на
http://startcopy.ru/
пробегало
Voodoo_r
19 лет 12 месяцев назад
Adv_j
Посмотри, в продаже куча совместимово тонера
например StaticControl, Katun, hi-black
Кстате Ricoh M5, Ricoh M50, Naushatec2208
