[РЕШЕНО] XFX Geforce 280 GTX неполноценно работает
Здравствуйте!
Досталась мне нерабочая XFX Geforce 280 GTX.
Проблема была в питании: не поступало питание ни на GPU, ни на память, соответственно, горел красный светодиод. Эту неисправность устранить удалось.
Но появилась новая проблема:
Видеокарта стартует, но как-то туговато, долго ее комп определяет, артефактов нет, даже в FurMark без проблем тест проходит.
Но вот светодиод горит оранжевым, и видик нагрузки не тянет, в играх тормозит. Изредка совсем отключиться может.
Думал, проблема в БП, перепробовал на разных, сейчас стоит Chieftec 700W - ничего не поменялось.
Напряжения и сопротивления по фазам - в порядке.
Подскажите, куда еще можно копнуть? Мелочь же какая-то. Но вот какая?
Такая же видеокарта, подсунули по объявлению. Хозяин утверждает что всё рабочее, типа БП не тянет. Пробовал 300 ВТ, 450 ВТ, 600 ВТ - разницы никакой. Горит красный светдиод,кулер не крутится, 1 длинный и 3 коротких гудка. Разобрал карту, предохранители все целы, дроссели звонятся.
Ключи Q501-Q512 как на картинке, там кажется 7 штук их распаяно.
У 5 ключей одна нога сидит на земле, а вот Q503 и Q507 вообще с землей не соединены и не звонятся.
Можно их все просто выпаять для начала и попробовать включить пациента?
Были допаяны недостающие транзисторы, все рабочие.
Несколько получше стала вести себя видеокарта: игры получше идут, но, все же, неполноценно. Скажем, немного слабее тянет, чем Radeon HD 3870.
И так же горит оранжевый индикатор.
Есть у кого-то еще соображения по поводу этой проблемы?
DarkRaven
Без них не стартонет.
Заменить лучше, проблема скорее всего там.
Заметил только что новый прикол. Определяет шину PCI-Express как 1.1 х1, хотя должно быть х16.
Кстати, сколь не странно, на PCI-Express 3.0 (чипсет Z77) отлично работает даже с оранжевым огоньком.
1.jpg 68.77 КБ
И еще одну проблему обнаружил. Биос пытался перешить, а в ответ: invalid offset.
Возможны ли проблемы из-за битой флешки?
Решено заменой нерабочего SMD-кондёра на шине PCI-Express.
Светодиод все же желтым горит, но видик работает отлично!
