Приветствую, товарищи!
Где стоит датчик/-и замятия бумаги на данном аппарате. Печатал глянцевую бумагу, в типе печати выбрал тонкую бумагу, чтобы печка меньше грела и глянец так не портился от температуры. По итогу застряла бумагу. Аккуратно достал, огрызков нигде не видно. Теперь на принтере горит красный индикатор и ошибка через диагностику paper jam. Подскажите где стоит датчик, как его проверить и как вообще этот принтер разбирается, снаружи только один болт видно. Заранее всех благодарю!
Разобрал принтер, в нем видимо один датчик стоит только снизу. С ним все ок, при подымании/опускании флажка напруга на оптопаре меняется. Если кто знает как сбросить ошибку, подскажите.
Решено.
dark-al, как напишите пожалуйста решили проблему? У меня сейчас схожая проблема: когда кончается бумага при печати, принтер пишет ошибку замятия бумаги (вместо ошибки о том, что бумага кончилась) и не принимает новую бумагу, не продолжает печатать, как будто шалит датчик бумаги. Нужно или его выключить\включить или перезапустить диспетчер печати, но в обоих случаях понятное дело принтер не допечатывает. Прошивка стоит последняя, 2015 года.
Может неправильно выставлен размер бумаги.
К слову принтер у меня оказался 2022W, был прошит последней прошивкой, потом мне какой-то товарищ с форума по принтера помог принтер расчиповать, сделал прошивку под моей железо, я залил и радуюсь по сей день. Вот копирую мой пост с другого форума.
Последовательность действий:
1. Выключить принтер (из розетки тоже)
2. Достать разъем датчиков с платы форматера
3. Включить принтер и вызвать тестовый отчет кнопкой WPS (10 секунд держать и отпустить)
4. Возможно принтер выплюнет первую страницу пустую, а вторая точно застрянет и скажет, что бумага застряла в лотке.
5. Опять выключить
6. Вставить разъем в плату обратно.
7. Включить принтер и поднять опустить крышку.
