Приветствую всех! Есть данный ультрабук, при подключении зарядки ничего не происходит, не загорается светодиод подключенного питания. Разобрал, нашел убитый предохранитель на 5А. Померил сопротивление в точках "за предохранителем" и массой, показывает 280 ом. Как я понимаю на плате КЗ, ибо 280 ом маловато. Подскажите пожалуйста, с чего начать поиск КЗ на плате? И как узнать на какое напряжение расчитан предохранитель, что заменить на такой же или аналог? Название платформы на плате не написано, есть только этикетка на обратной стороне MT-4521A040... Данный ноут на основе Mobile AMD Athlon XP, имеет впаянные 128Mb RAM плюс гнездо для оперативки. Чипсет и все прочее от VIA. Информацию можно глянуть тут comp.potrebitel.ru/?action=model_item&cat_id=154&gud_id=4008&n...
Заранее спасибо. Хотелось бы запустить его.
P.S. Купил его для опыта ремонта, поэтому в сервис сдавать не буду
Вот пара фоток нутра, правда не очень хорошего качества, сгоревший предохранитель выделил красным.
P.P.S. Извините, немного не по теме (просто не хочется создавать новую тему из-за одного вопроса). Можно ли запустить ноут Toshiba Satellite 5205 без аккумулятора? А то он не хочет... это вроде как нормальное явление, но просто аккума у меня нет от него.
Заказал микруху на Ali, жду. Буду чинить его по приезду микрухи, а пока что постараюсь от следить дорожки, надеюсь неисправных элементов больше нет.
Дождался микруху, перепаял. О, чудо, заработало управление вентиляторами, больше ни на что не ругается, думаю, буду собирать обратно, осталось только батарейку заменить на такую же. Старую отпаял, новую сегодня-завтра куплю и поставлю. Всем спасибо за поддержку!
