Здравствуйте, блок питания Xilence XP580W, был пробит MDF12N50, заменил оба на FQPF5N50C (пока нет аналога), обведены на фото. В момент включения появляется напряжение на всех проводах и падает, вентилятор крутится пока напряжение падает, только дежурка остаётся в норме. Где искать неисправность?
| Вложение | Размер |
| tranzistory.jpg | 183.4 КБ |
| xilence_xp580.jpg | 203.12 КБ |
во вторичке
С нагрузкой включаете?
boltimur 68 Вы столько блоков ремонтируете одновременно, как говорится за двумя зайцами погонишься... а у Вас их не 2 аж наверное 5... отремонтируйте один, потом второй и т.д.
Что именно смотреть во вторичке, если выложу фото всего блока можете показать? Без нагрузки включаю. Одновременно их около 30 штук.
Все мощные блоки (аналогично как и другие) надо включать с нагрузкой, лучше 70% от номинала.
Во вторичке смотреть полумосты, диоды, ДГС, конденсаторы, нагрузочные сопротивления, транзисторы, не забывать и "минусовые" выхода
Саша
и смысл сего действа?
Нашёл причину - AZ431 на плате обозначен U8, после его замены запустился без всякой нагрузки.
Напряжение:
на жёлтом - 11,89
оранжевый - 3,36
красный - 5,07
фиолетовый - 5,07
синий - (-11,48)V
Вопрос, можно ли оставить FQPF5N50C или их лучше заменить на 12N50?
Транзисторы можно ставить с параметрами не хуже оригинала.
FQPF5N50C - эти на 5А 500V
12N50 - эти на 12А 500V
Сами так как думаете? Этот блок у Вас при нормальной нагрузке жахнет с крошками, из-за того что транзисторы пробьет от перегруза.
