Приветствую всех! Достался блок питания Gigabyte GE-C450N-C2 нерабочий, без предохранителя, входного выпрямителя и силовых транзисторов. Дежурка собрана на полевике 2N60, основной ШИМ (он же супервизор) EST7502C. В качестве выпрямителя впаял пока что диоды 1N5408, транзисторы поставил MJE13009. Схема двухтактная. При включении в сеть через лампу 60W дежурка появляется 5,12V, сигнал PS-on тоже присутствует - 5,11V. При замыкании PS-on на землю ничего не происходит, блок даже не пытается стартовать, вентиль не дергается. Проверил транзисторы раскачки (С1384 - рабочие, проверил все дискретные диоды - рабочие, а также Шоттки на выходе выпаивал и проверял - рабочие. Резисторы все живые и соответствуют номиналу. Куда еще поглядеть? Или может что-то неглядя заменить на заведомо рабочее? Я думаю на ШИМ, только не знаю как его проверить... неужто придется цеплять второй рабочий блок, только осцилла все равно нет...
Вот фотки блока, флюс потом смою обязательно.
Перенес в Песочницу.
вредный maco
Ну, чтож... выражайтесь, только солидности это Вам вряд ли прибавит...
Пришел похожий Бп в ремонт, проблема была в том, что при запуске на секунду появлялись напряжения и пропадали. При запуске дросель по трескивал. Долго я с ним промучался, дошло дело до проверки всех ёмкостей на ESR. Виновником оказался зелёный конденсатор на 10 нФ ( звонился он нормально) , а стоит он одной ногой на землю, а второй через резистор приходит на 4 ногу ШИМ. Это второй БП , где замена этой зелёной хрени приводит к положительному результату.
