Дык вы предлагаете каждый раз гадать - в каком состоянии вы получили то или иное значение (с выпаянными резисторами или в штатном варианте схемы)?
Написать всего пару слов - и будет меньше вопросов о религии.
Silent Breeze писал(-а):
Визуально ничего подозрительного не нашел пока что
Вы в состоянии визуально отследить все элементы, подключенные к линии +12V? Если не можете, то о чем вообще с вами вести речь?
Если можете, то кто вам мешает нарисовать кусок схемы и последовательно проверить эти элементы?
P.S. Сообщения я сейчас перекину в отдельную тему.fixed
maco С впаянным резистром 37,2ом, без него сопротивление 60 ом. Причину низкого сопротивления линии 12V я нашел, когда оторвав белый компаунд, увидел неприметный отходящий проводок с +12V на регулятор скорости вентилятора, а на нем выход на сам вентилятор +12V и GND замкнулись. Посмеялся, но зато перепроверил весь блок Блок завелся, но напряжения все оказались завышены, 12,9V; 5,3V; 3,45V. Подкрутил подстроечный резистор на субмодуле и все нормализовалось.
Хоть данная тема и появилась случайно, тем не менее блок питания отремонтирован. Причиной неисправности оказался транзистор, который "прострелил" на радиатор (как мне кажется, из-за импульса входного напряжения). Сам транзистор оказался жив, но предохранитель спалил. Блок я перелопатил полностью, проверив другие элементы, неисправности больше не нашел (только дутый кондер один перепаял). Блок погонял под нагрузкой, никаких отклонений в работе нет. Это второй случай на моей практике ремонта, когда из-за такого прострела сгорает предохранитель, но весь БП остается живой. Еще есть блок HyntKey HK350-62GP, его постигла та же участь, после смены предохранителя ожил и заработал без нареканий. Однако есть еще штук 5 блоков, которые помимо подобных простелов имеют и другие неисправности.
"простреленную" изолирующую прокладку в студию... может он "прострелился" сам внутри себя
А сглаживающая сетевые напряжения цепочка есть? индуктивность(-и), CX, CY, плёнка и т.д. ... или всё заменёно "магическими" китайскими перемычками... hardwaresecrets.com/printpage/Huntkey-Green-Star-350-W-LW-6350HG-Power-Sup...
Leviafan Фото транзистора, прострелившего на радиатор на первой странице, он там сидит на радиаторе через родную прокладку, больше никаких прокладок там нет. Что самое интересное, есть блоки FSP, HuntKey, Foxconn, и еще несколько, в которых присутствует та же проблема с прострелянными транзисторами. Если бы блок был один, или хотя бы один производитель, то я бы поверил в какой-нибудь брак или "болячка серии"... а тут блоки разные. У нас порой очень плохое питающее напряжение, периодически при работе очень мощных тиристорных преобразователей, появляются пульсации, которые как я подозреваю и убивают блоки питания. Почти 90% всех блоков, которые я спас от мусорки были с битой дежуркой, либо в частности фактически все FSP 500PNR, HCN и подобые с убитыми шимами, ибо после выпаивания транзистора APFC и проверки всех элементов, включаю через лампу - дежурка есть, замыкаю зеленый на землю - запуска нет. Для меня пока что блоки питания с APFC представляют собой сложность, их мне труднее диагностировать и ремонтить. Пока еще ни одного с APFC не удалось отремонтить. Без APFC при условии живых трансов чинятся с полпинка фактически все. Начинал практику ремонта с БП Crown CM-PS400 Plus, даже в чьей то теме задал глупый вопрос о помощи в ремонте... При ремонте я его еще больше убил, т.к. в процессе ремонта сорвался щуп у мультиметра и коротнул БП и еще докучи элементов там погорело... а потом, когда разобрался с этими "простыми" БП - отремонтил его за 15 минут. Но я правда ремонтирую их по принципу "поиск неисправного элемента и его последующая замена", при этом еще не научился анализировать причинно-следственные связи и в отличие от товарища UAM не могу так хорошо ориентироваться в блоках... UAM фактически "лечит по фотографии", а порой и вообще без оной и причем весьма успешно... Я от него много дельных советов получил, также порой читая темы про ремонт блоков других участников форума. Я не электронщик, и в электронике я слабо понимаю... Но есть большое желание разобраться, но не всегда хватает времени.
Такие "прострелы" я тоже видел в БП с APFC, которые попали под грозу или резко меняющееся высокое напряжение.
При чем защитные варисторы на входе остаются живыми.
Кстати, а эти БП не были включены с принудительным автостартом?
UAM Нет, эти БП все из обычных офисных компов, на которых работает офисный планктон, который порой даже не знает как правильно пользоваться программами установленными на компе... об автостарте речи не идет
Да, варисторы живые. При "простреле" обычно убивает предохранитель, а все остальное остается целым. Есть у меня пара блочков HuntKey HK350-62GP формата TFX, оба были дохлые, когда я их подобрал. В одном пришлось только предохранитель перепаять, и транзистор почистить который стрельнул, далее облазил весь блок - все ОК, включил - включился. А вот второй там посерьезнее было... поменял по мимо предохранителя PC817, TL431 и DL0165R, а также SMD диод в стеклянном корпусе. (как-нибудь время будет создам тему, где поделюсь опытом ремонта всех БП что сделал, с картинками). Оба БП без APFC... ну и те, что были с прострелами фактически все без APFC...
P.S. Сообщения я сейчас перекину в отдельную тему.fixedmaco С впаянным резистром 37,2ом, без него сопротивление 60 ом. Причину низкого сопротивления линии 12V я нашел, когда оторвав белый компаунд, увидел неприметный отходящий проводок с +12V на регулятор скорости вентилятора, а на нем выход на сам вентилятор +12V и GND замкнулись. Посмеялся, но зато перепроверил весь блок
Пишите служебку на покупку мощного стабилизатора
UAM От времени года не зависит, зависит от графика работы этих тиристорных преобразователей
MaximMS Не помогает, убитые стабилизаторы лежат рядом с убитыми блоками, но в другой кучке
