Автор: kazlift , 27 ноября 2013
Пришёл сегодня домой.Смотрю не горит индикатор у медиаплеера.ЖД ST3320620AS стоит у меня в медиаплеере Popcorn C-200.Нажал на кнопку,он не включается.Разобрал,полез смотреть БП.Там кондёр на выходе вздулся на 1000х25В .Заменил его,Попик ожил.
Решил что дело в нём было.Подключаю ЖД,нажимаю кнопку.И ничего.Вытащил ЖД решил прозвонить пины на разъёме питания.
Прозвонка выявила закороченный элемент с маркировкой 709 LEM,по 12 В на землю.Кто подскажет,что это и на что заменить?
П.С.
Прилагаю фото (не моё,нашёл поиском в теме на этом сайте).Проблемный элемент обведён кружком.
iskander
12 лет 11 месяцев назад
Трансил/супрессор/TVS diode -защитный диод на 12В.
chivital
Можете его выпаять и включить без защитного диода. Если всё заработает, то будете искать замену. Подойдёт любой, аналогичный на 12 в, выпаянный из другой платы. Если блок питания надёжный, то можно эксплуатировать и без защитного диода, но лучше не рисковать
kazlift
Пока неоткуда выпаять.Второй супрессор по 5 В,звонится как диод.Значит он однополярный.Видимо сгоревший,тоже был однополярным.
Вопрос такой.На какое напряжение мне брать его,рабочее и пробивное (нужно ли выбирать и по току).В принципе по марке определюсь.
Пока в Промэлектронике нашел вот этот SM15T12A (на 12 В) http://www.promelec.ru/pdf/SM15T-ST.pdf
iskander
Маловато будет, лучше уж SM15T15A , а ещё лучше SMBJ12A.
chivital
А Вы проверяли накопитель без защитного диода? Может кроме диода, ещё что-то накрылось, тогда бессмысленно ремонтировать, легче найти аналогичную плату целиком
kazlift
Сейчас включил (просто питание подал).Мотор заревел.Значит всё остальное видимо живое.
А не много ли будет 15 В рабочее напряжение у супрессора.Если вдруг снова не дай Бог БП "вздуется" (плеер работает 24/7).Этот так на всякий случай спрашиваю.
chivital
Максимально допустимым напряжением питания HDD считается 12,6 В (+5% от номинала). Отсюда сами делайте вывод
iskander
А где вы увидели 15В-рабочее напряжение?
По вашей же ссылке у SM15T15A рабочее - 12,8 В, Vbr- 15 B
У SMBJ12A - Standoff voltage - 12,0 V; Breakdown voltage - 13,3-15,3V
kazlift
Всё ясно,не то смотрел.Буду заказывать.
NiTr0
По старым АТХ стандартам (1.3 что ли, если память не изменяет), на 12В допуски +-10%. Т.е., до 13.2В - еще в пределах нормы. На это и ориентироваться при выборе трансила.
