Принесли ноут HP (платформа Compal LA-A994P ZS050). Пролили сок в районе тачпада, спустя некоторое время перестали работать USB порты. После разборки выяснилось что съело обе ноги Vin и En сборки AP2820C в корпусе MSOP-8 (маркировка места на плате US2). В связи с чем есть два вопроса:
1. Есть ли где в продаже в интернете такая сборка (даташит прилагается), или может быть аналог подскажете.
2. На прикрепленном изображении ниже съеденных ног возможно был какой-то элемент, возможно кто знает какой. Схемы на эту платформу я не нашел.
| Вложение | Размер |
| ap2820.pdf | 508.31 КБ |
| img.jpg | 313.93 КБ |
1. С доноров. Почти любой ключ по питанию USB подойдет, распиновка часто единая. Вся разница в в сигнале EN - на каких-то платах ставят с прямым, на каких-то - с инверсным. В маркировке ключа это обозначено.
2. Поставить предохранитель. Можно самовосстанавливающийся с десктопных плат. Встает почти нормально, только на плате площадку 1 ноги заизолировать надо.
Большое спасибо. Заизолировать площадку первой ноги AP2820, той которая еще более менее жива с этой стороны,я правильно понял? Номинал предохранителя 0,5А ?
1. Снять ключ с платы, зачистить оплеткой посадочное мето от припоя, очистить от остатков флюса (обезжирить).
2. взять небольшой кусок изоляции и заклеить площадку под 1 ногу (если используется предохранитель, перекрывающий 3 ноги. Если более узкий - ничего не надо изолировать.
Я пользуюсь такой лентой - не плавится от нагрева - megaopt.ru/images/product_images/big_images/8400_0.jpg
3. Припаять предохранитель между 2, 3 и 6, 7 площадками на плате. Номинал зависит от того, сколько портов висит на данном ключе. 0,5А - мало, 1,5А - 2А.
Так понятнее, или картинки нарисовать?
Не проще с любого донора попробовать?
Такого ключа не нашел. Поставил самовосстанавливающийся предохранитель на 2,5А. Все работает. Большое спасибо за помощь.
